CYKY 2A x 1,5
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:06    Předmět: CYKY 2A x 1,5 Citovat
Vážení, vyrábí se to ještě? Hnědá-černá. Všude mi vnucujou CYKY 3A x 1,5 nebo po novom CYKY-O 3 x 1,5. Podle Draka tabulky ČSN 330166 ed2 je dvoudrát jen CYKY-O 2 x 1,5 modrá-hnědá. Ještě že toho nejsou kilometry a pár metrů ještě mám v zásobě. Ono taky v dnešní instalaci, kdy se světla tahaj přes krabice vypínačů nemá 2A moc smysl.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Asi to je nějaká stará zásoba a nebo výrobce kterýho neznám. Draka a Kablo 2A opravdu nemaj v nabídce. V Tvým odkazu je výrobce neuveden tak kdo ví, odkud a čí to je. Faktem je, že jsem byl ve dvou velkoobchodech a už dlouho nemaj. No nic v nejhorším to 3A jistí.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Nevím kde to berou,ale mají všeho a pěkný sklad. Dnes jsem v Jíčíně byl pro kabely.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Hmm tabulka: http://www.elco.cz/static/soubory/stranka-59/nove-znaceni-kabelu-13.pdf
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 5:47    Předmět: Citovat
jestli něco objevím v tý hromadě, dám vědět, kratší kusy začínám rušit. Vasil.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 7:04    Předmět: Citovat
OT Budeš brát nájemníky , že děláš místo ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 10:30    Předmět: Citovat
K vypínačům se často dávaly 3A, protože 2A nebyly běžně dostupné. Na fuškách zásadně 3A - třetí vodič se v budoucnu může hodit a na pár metrech je rozdíl ceny minimální.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Přeznačovat dle nových předpisů netřeba, modrý je také pracovní vodič.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Diskuse (nebo aspoň jeden názor) je zde: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/a-zase-ten-nulak--10223
Teoreticky, pokud není možná záměna, není nutné přeznačovat. Já mám rád pořádek ve značení, takže já bych přeznačoval.
Petr
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Modrý vodič jako solid statem spínaný pracovní vodič nám prošel už v roce 1994 bez problémů přes EZÚ v Tróji. Byla to z nouze ctnost, protože když se spínala fáze "nad odporovým spotřebičem" tak byl problém s odrušením. Při spínání N "pod odporovým spotřebičem" bylo po stránce odrušení vše s bohatou rezervou OK.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Namátkou jsem koukal a modrá-hnědá je dostupná běžně. Bez modré se nějak nedělá a pamatuju si už v učení, že se řešilo, že "evropská unie zakázala kabely bez modré" (nebo kdo nám předtím rozkazoval, či na koho se tyto věci sváděli, v EU jsme se o členství teprve ucházeli) a jak se budou tahat kabely k vypínačům.
Pokud si ale vzpomínám ze školení, tak to vůbec nevadí, kromě žlutozeleného, který se v žádném případě nesmí použít na nic jiného jsou barvy víceméně jedno (naštěstí revizáci trvaji na dodržení stejného značení v rámci celku, takže nemáme ještě babylon, ke kterému by to mohlo vést).
Naposledy jsem tahal tohle https://www.gme.cz/silovy-kabel-pro-pevne-ulozeni-cykylo-o-3ax1-5-product-38210 ovšem tehdy to měli i ve dvouvodičovém provedení černá+hnědá. Neni to zase tak dlouho, ale kdo ví jaké to jsou prehystorické zásoby, přecejenom v GME je to okrajový sortiment. Teď maji jen kulatý, říkaji tomu 2A ale žíly jsou modrá+hnědá.
Ještě koukám na CEHA, tam jsem taky někdy kupoval vodiče. Maji tam i 2A http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/2-kabel-cyky-2a-x-1-5 ale barvy nepíšou, odvolávaji se na normu. Píšou Dodavatel: nkt cables a.s.
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Při použití 3A (O) navíc není problém, když je potřeba předělávka na přepínač, nebo třívodičový stmívač. Na Bastlírně už byl dotaz na problém s chybějícím vodičem několikrát. Šetřit jeden vodič na pár metrech v rodinném domku nemá význam, 3A je většinou potřeba i jinde.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Achabe, co takhle led osvětlení zapínaný ze 3 míst (6 - 7 - 6) se stmívačem na pozici jedný nebo dokonce obou šestek a i z sedmičky? Dělals to někdy? Mám tady zákazníka, kterej by to chtěl. Jde to vůbec udělat s klasickejma přístrojema, nemusí na to být už inteligent? Produkce pouze ABB asi Time.
Díky
