Nj, tiež som sa tlačil na vtedy elitnú Adlpriemyslovku v hlavnom meste - mal som však smolu, bol som v poradí ten "91-vý".. A to doslovne - ak by otvorili sľubovanú ďalšiu triedu, z asi 600 záujemcov by som bol ten šťastlivý -na jej zozname som už figuroval. Vďaka následne zohnanej vplyvnej známosti - ktorá mi aj vysvetlila, ako to chodí -prečo nemám šancu dostať sa do tej prvej "90"-tky.. A tak som skončil úplne inde - a myslím že podstatne spokojnejší - život nabral smer, ktorý som si pred tým predstavoval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 05 2018, 17:35 Předmět:
masar napsal(a):
...pokud tranzistory řady KC mají Ft >150Mhz, pak jiná "skolská poucka" říká, že při tak vysokých kmitočtech jsou významné kapacity v řádu jednotek pF a indukčnosti v řádu jednotek uH...
Tak to docela přidej. Kdysi jsme dělali s KC-čkama konvertory z UHF na VHF a i když podle katalogu by to už neměly dát, makaly jak víno. Liberec 31K, což je nějakejch 550MHz s tím šel konvertovat na 9K, což je cca 190MHz, takže rozdílovej kmitočet kolem 360MHz. _________________ Jirka
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt duben 05 2018, 18:08 Předmět:
Bobo, máš pravdu, já v 90 odešel podnikat a bývalý kolegové mě pravidelně zvali do firmy že potřebují zapojit cirkulárku, tak jsem tam docházel. Ve firmě pracovalo asi kolem padesáti kolegů, ale cirkule byl problém.
>microlan - díky za obhajobu, myslel jsem že znaménku > každý rozumí. Jinak má Celeron samozřejmě pravdu, KC-čka jako oscilátory UHF fungovaly běžně. Ale nebylo to meritem mého příspěvku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 05 2018, 20:02 Předmět:
Ale mohlo by být, Masare: ono kácéčko skutečně mělo mezní kmitočet v zapojení SB (tedy kdy mělo zesílení 1) sice nad 150 MHz, ale ne o moc. Ve funkci zesilovače už kolem 180 MHz výsledek 0 dB, čili nezesiloval
Jako oscilátor vlivem kladné zpětné vazby však ten tranzistor ochotně kmital i čtyřikrát výše. Jak píše Jirka, konvertory UHF/VHF s kácéčkovým oscilátorem makaly pěkně.
Čili ano, tranzistor se díky parazitním impedancím rozkmitat může. Přitom se dají naměřit krásně nesmyslné hodnoty. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Jistič vybaví proud, který přes něj teče, není ani jalový, ani činný, je to prostě proud. To je moje odpověď. A teď k té tvojí teorii, rozlož mi ten proud na osciloskopu na tu "jalovou" a "činnou" složku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 06 2018, 15:26 Předmět:
Další průběh vlákna už se základy funkce tranzistoru neměl nic moc společného, proto jsem příspěvky, které byly hrubě OT, vytřídil do vlastního vlákna. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Z mojej "elitnej" elektro priemyslovky urobili rok alebo dva po mojej maturite združenú hotelovú školu. A celý život zisťujem, čo všetko ma nenaučili. Ale čo by som chcel na Slovensku - banánovej republike, kde všetkú technickú literatúru možno vymenovať ako návod na obsluhu televízora, chladničky, vysávača, automatickej práčky...
