Dnes jsem objevil Ameriku - tranzistor (rozděleno)
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Nj, tiež som sa tlačil na vtedy elitnú Adlpriemyslovku v hlavnom meste - mal som však smolu, bol som v poradí ten "91-vý".. A to doslovne - ak by otvorili sľubovanú ďalšiu triedu, z asi 600 záujemcov by som bol ten šťastlivý -na jej zozname som už figuroval. Vďaka následne zohnanej vplyvnej známosti - ktorá mi aj vysvetlila, ako to chodí -prečo nemám šancu dostať sa do tej prvej "90"-tky.. A tak som skončil úplne inde - a myslím že podstatne spokojnejší - život nabral smer, ktorý som si pred tým predstavoval.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Ale Jardo já to čtu na stížnost na školu , ne rozvoj dalšího vzdělávání .
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 17:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...pokud tranzistory řady KC mají Ft >150Mhz, pak jiná "skolská poucka" říká, že při tak vysokých kmitočtech jsou významné kapacity v řádu jednotek pF a indukčnosti v řádu jednotek uH...
Tak to docela přidej. Kdysi jsme dělali s KC-čkama konvertory z UHF na VHF a i když podle katalogu by to už neměly dát, makaly jak víno. Liberec 31K, což je nějakejch 550MHz s tím šel konvertovat na 9K, což je cca 190MHz, takže rozdílovej kmitočet kolem 360MHz.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Tak nevím, mám reagovat nebo raději ne?
"Ft>150" nenapsal samec ale masar. A proč má přidat, když má uvedeno víc jak 150?
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Bobo, máš pravdu, já v 90 odešel podnikat a bývalý kolegové mě pravidelně zvali do firmy že potřebují zapojit cirkulárku, tak jsem tam docházel. Ve firmě pracovalo asi kolem padesáti kolegů, ale cirkule byl problém.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 19:19    Předmět: Citovat
>microlan - díky za obhajobu, myslel jsem že znaménku > každý rozumí. Jinak má Celeron samozřejmě pravdu, KC-čka jako oscilátory UHF fungovaly běžně. Ale nebylo to meritem mého příspěvku. Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Ale mohlo by být, Masare: ono kácéčko skutečně mělo mezní kmitočet v zapojení SB (tedy kdy mělo zesílení 1) sice nad 150 MHz, ale ne o moc. Ve funkci zesilovače už kolem 180 MHz výsledek 0 dB, čili nezesiloval
Jako oscilátor vlivem kladné zpětné vazby však ten tranzistor ochotně kmital i čtyřikrát výše. Jak píše Jirka, konvertory UHF/VHF s kácéčkovým oscilátorem makaly pěkně.
Čili ano, tranzistor se díky parazitním impedancím rozkmitat může. Přitom se dají naměřit krásně nesmyslné hodnoty.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Jistič vybaví proud, který přes něj teče, není ani jalový, ani činný, je to prostě proud. To je moje odpověď. A teď k té tvojí teorii, rozlož mi ten proud na osciloskopu na tu "jalovou" a "činnou" složku.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 23:25    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Tak sorry, Tobě se nikdy nestalo, žes označil při mazání o kus řádku víc?
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Další průběh vlákna už se základy funkce tranzistoru neměl nic moc společného, proto jsem příspěvky, které byly hrubě OT, vytřídil do vlastního vlákna.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Z mojej "elitnej" elektro priemyslovky urobili rok alebo dva po mojej maturite združenú hotelovú školu. A celý život zisťujem, čo všetko ma nenaučili. Ale čo by som chcel na Slovensku - banánovej republike, kde všetkú technickú literatúru možno vymenovať ako návod na obsluhu televízora, chladničky, vysávača, automatickej práčky...
