Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 13 2018, 18:14 Předmět:
Mně kolísá kmitočet kolem 50Hz, +/- setiny. A hodiny mám minutu napřed _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Buržousti měli zákon, že museli za 24hod natočit generátory stejný počet otáček.Pochopitelně jsme byli od nich odděleni.Platila dohoda z Rakouskem, že budeme vyměńovat v poměru 1:2 zimní a letní kWh.Tehdy se Hodonínská elektrárna odpojovala a jela na export.Tedy musela se nafázovat.To že se dneska v EU jede socialistická frekvence sítě je pro mne zklamáním.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 01 2018, 12:39 Předmět:
U levných spínacích zásuvek se synchronním motorkem jsem nezaznamenal žádné zpoždění. Tyto sice nejsou příliš přesné, ale domnívám se, že za půl roku by se mělo zpoždění znatelně projevit.
Zaslal: st duben 04 2018, 18:30 Předmět:
Kdysi se fázovalo "na světlo" nebo "na tmu" žárovkama napájenejma přes MTN z fází generátoru a sítě.Dneska jsou na to precizně řízený automaty.Když ten generátor oproti síti "uletí" i o malej kousek,narůstaj brutálně ztráty a vybavení bloku se přetěžuje.Proud se těma sítěma přenáší z místa na místo,hodně proudu tekoucího sítěma je tranzitní,jindy se zas víc vyveze než doveze atd.Takže síť je narvaná na max a je i v zájmu výrobců a distributorů ten kmitočet(otáčky) hlídat,co nejpřesnějc to jde.
Zaslal: čt duben 05 2018, 13:33 Předmět:
Od 50-tých let dlouho používaný reléový rychlofázovač RFS Křižík se od žárovek v principu moc nelišil. Pouze měření součtových-rozdílových napětí a určení fázové shody s připojením k síti bylo přesnější.
Fázování podle žárovek bylo ještě dlouho po válce u nás ve mlýně, kde generátor dodával přebytky do sítě. Jistě to v dané době přežívalo u více podobných malých zdrojů.
Táta mi kdysi říkal, že když byla síť propojena na severu a on dostal příkaz propojit i na jihu a signalizace ukazovala fázový rozdíl 30° a nešlo to dotáhnout /bylo tlačítko "více"/ a byl bombardován aby to spojil.Tak to provedl, síť se zhoupla a nevyply ochrany.Někdy je příkaz důležitější.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 05 2018, 17:16 Předmět:
Achab napsal(a):
bylo ještě dlouho po válce u nás ve mlýně, kde generátor dodával přebytky do sítě..
To jste měli nějakej moderní mlejn. Strejda měl ve Smidarech ve mlejně francise ještě s dynamem a pěkně starý, protože od něj byl kabel do místního kina k promítačce protože v obci ještě nebyl "kolínskej" proud. Pamatuju jako malej, že tím topili a to tak, že z přízemí byla do patra šachta tak 60x60 cm kde byly na izolátorech odporový spirály a foukalo to teplej vzduch do 1. patra. Pokud nebyla voda, tak v tý šachtě byl taky kovovej kouřovod od obrovskýho kuchyňskýho sporáku, takže takovej "bivalentní zdroj" vytápění. Co vím, světla už na to neměli, jen osvětlení v místnosti turbíny a ta žárovka dost měnila intenzitu podle toho jak občas proklouzly řemeny nebo francis přisál vzduch.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.4815907&y=50.2925224&z=17&pano=1&pid=26834706&yaw=2.337&fov=1.257&pitch=0.161 _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 05 2018, 17:48 Předmět:
U nás měl mlýn elektriku taky jenom pro vlastní spotřebu. K síti se připojil až po elektrifikaci obce mezi roky 1946-50. Ale celkově moc proudu nedodal, časem byl při regulaci vodních toků v okolí zrušen přívod vody.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 01 2018, 19:49 Předmět:
Za posledný asi týždeň mi ide rádiobudík o 6 minút dopredu. Je to aj u vás, alebo som iba po tme niečo zle stlačil? Inak máme 242V v sieti, a budúci týždeň je plánovaná nejaká odstávka, asi údržba trafostanice. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak si myslím, jestli celý harampád není způsoben vlivem omezené produkce větrníků a solárů v uplynulých třech měsících. Zda nejde o důsledek politických rozhodnutí, odstavit jaderné zdroje a znevýhodnit výrobu v uhelných elektrárnách, kvůli emisím oxidu uhličitého.
Podle téhle zprávy se uhelné elektrárny naopak rozvíjejí, Němci jsou tak blahoslavení že kvůli nové těžbě hnědého uhlí si vykácejí staleté duby v přírodních rezervacích. Nebýt toho, že tam sejmuli nějakýho greenpissáka, tak to mainstream ani nezaznamená.
Od minulého týdne se německá policie snaží vyklidit Hambašský les, ve kterém v uplynulých letech vzniklo celkem 51 domků v korunách stromů. Ekologičtí aktivisté, kteří v nich zčásti žijí již od roku 2012, se snaží zabránit vykácení lesa, se kterým chce energetická společnost RWE začít v říjnu. Lokalita leží na okraji rozsáhlého povrchového dolu na hnědé uhlí, který chce RWE na území lesa rozšířit.
