Už ani těch 50 Hz není, co by mělo být :-)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Mně kolísá kmitočet kolem 50Hz, +/- setiny. A hodiny mám minutu napřed
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Buržousti měli zákon, že museli za 24hod natočit generátory stejný počet otáček.Pochopitelně jsme byli od nich odděleni.Platila dohoda z Rakouskem, že budeme vyměńovat v poměru 1:2 zimní a letní kWh.Tehdy se Hodonínská elektrárna odpojovala a jela na export.Tedy musela se nafázovat.To že se dneska v EU jede socialistická frekvence sítě je pro mne zklamáním.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 12:39    Předmět: Citovat
U levných spínacích zásuvek se synchronním motorkem jsem nezaznamenal žádné zpoždění. Tyto sice nejsou příliš přesné, ale domnívám se, že za půl roku by se mělo zpoždění znatelně projevit.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Teraz to dobehli. Hodiny, co isli 4 minuty pozadu a medzitym som ich nastavil, teraz idu zase 4 minuty popredu...
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml diskuse a koukám, že ti cajzli s kmitočtem mi posunuli hodiny o jednu hodinu. Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Kdysi se fázovalo "na světlo" nebo "na tmu" žárovkama napájenejma přes MTN z fází generátoru a sítě.Dneska jsou na to precizně řízený automaty.Když ten generátor oproti síti "uletí" i o malej kousek,narůstaj brutálně ztráty a vybavení bloku se přetěžuje.Proud se těma sítěma přenáší z místa na místo,hodně proudu tekoucího sítěma je tranzitní,jindy se zas víc vyveze než doveze atd.Takže síť je narvaná na max a je i v zájmu výrobců a distributorů ten kmitočet(otáčky) hlídat,co nejpřesnějc to jde.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Fázování "na tmu či světlo" se používá jen na školní účely.V praxi jsou přesnější metody.
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Od 50-tých let dlouho používaný reléový rychlofázovač RFS Křižík se od žárovek v principu moc nelišil. Pouze měření součtových-rozdílových napětí a určení fázové shody s připojením k síti bylo přesnější.
Fázování podle žárovek bylo ještě dlouho po válce u nás ve mlýně, kde generátor dodával přebytky do sítě. Jistě to v dané době přežívalo u více podobných malých zdrojů.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Táta mi kdysi říkal, že když byla síť propojena na severu a on dostal příkaz propojit i na jihu a signalizace ukazovala fázový rozdíl 30° a nešlo to dotáhnout /bylo tlačítko "více"/ a byl bombardován aby to spojil.Tak to provedl, síť se zhoupla a nevyply ochrany.Někdy je příkaz důležitější.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
bylo ještě dlouho po válce u nás ve mlýně, kde generátor dodával přebytky do sítě..
To jste měli nějakej moderní mlejn. Strejda měl ve Smidarech ve mlejně francise ještě s dynamem a pěkně starý, protože od něj byl kabel do místního kina k promítačce protože v obci ještě nebyl "kolínskej" proud. Pamatuju jako malej, že tím topili a to tak, že z přízemí byla do patra šachta tak 60x60 cm kde byly na izolátorech odporový spirály a foukalo to teplej vzduch do 1. patra. Pokud nebyla voda, tak v tý šachtě byl taky kovovej kouřovod od obrovskýho kuchyňskýho sporáku, takže takovej "bivalentní zdroj" vytápění. Smile Co vím, světla už na to neměli, jen osvětlení v místnosti turbíny a ta žárovka dost měnila intenzitu podle toho jak občas proklouzly řemeny nebo francis přisál vzduch.
https://mapy.cz/zakladni?x=15.4815907&y=50.2925224&z=17&pano=1&pid=26834706&yaw=2.337&fov=1.257&pitch=0.161
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 17:48    Předmět: Citovat
U nás měl mlýn elektriku taky jenom pro vlastní spotřebu. K síti se připojil až po elektrifikaci obce mezi roky 1946-50. Ale celkově moc proudu nedodal, časem byl při regulaci vodních toků v okolí zrušen přívod vody.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Za posledný asi týždeň mi ide rádiobudík o 6 minút dopredu. Je to aj u vás, alebo som iba po tme niečo zle stlačil? Inak máme 242V v sieti, a budúci týždeň je plánovaná nejaká odstávka, asi údržba trafostanice.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 20:16    Předmět: Citovat
U mna ide od aprila (kedy dobehli tie zmeskane periody) dobre.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Já už jsem frekvenčně nezávislej Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Tak si myslím, jestli celý harampád není způsoben vlivem omezené produkce větrníků a solárů v uplynulých třech měsících. Zda nejde o důsledek politických rozhodnutí, odstavit jaderné zdroje a znevýhodnit výrobu v uhelných elektrárnách, kvůli emisím oxidu uhličitého.
Podle téhle zprávy se uhelné elektrárny naopak rozvíjejí, Němci jsou tak blahoslavení že kvůli nové těžbě hnědého uhlí si vykácejí staleté duby v přírodních rezervacích. Nebýt toho, že tam sejmuli nějakýho greenpissáka, tak to mainstream ani nezaznamená.
Od minulého týdne se německá policie snaží vyklidit Hambašský les, ve kterém v uplynulých letech vzniklo celkem 51 domků v korunách stromů. Ekologičtí aktivisté, kteří v nich zčásti žijí již od roku 2012, se snaží zabránit vykácení lesa, se kterým chce energetická společnost RWE začít v říjnu. Lokalita leží na okraji rozsáhlého povrchového dolu na hnědé uhlí, který chce RWE na území lesa rozšířit.
Strana 5 z 10
