Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá březen 30 2018, 17:54 Předmět: Starý strojek do el. hodin - netuším, čím je mám napájet...
Dostal jsem je k nákupu na blešáku jako dárek ... Neviděli jste to někdo? Na cívkách je napsáno 24V, ale střídavých 24V 50Hz to neroztočí, když pomáhám rukou, tak cítím jen brnění.
Když tam připojím 24V SS a otáčím polaritu, tak to krokuje. Čím to napájeli? Střídavýma obdélníkama 1Hz?
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá březen 30 2018, 18:33 Předmět:
Ten strojek je ze starých podružných hodin, podle viditelné značky opravdu Pragotron. Hodiny byly součástí tzv. sítě jednotného času a minutové řídící impulsy +/- 24 V byly získávány z tzv. matečních hodin.
Pokud chceš strojek použít, můžeš mateční hodiny nahradit třeba udělátorem od pana Zajíce zde: http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 30 2018, 20:05 Předmět:
Podobným způsobem se ovládaly i docházkové hodiny - "píchačky." Impuls přesunul mechanismus hodinového stroje o jeden minutový krok. Starší typy se musely pravidelně natahovat.
Zaslal: pá březen 30 2018, 20:38 Předmět:
Ovládaly se tak nejenom píchačky, ale i třeba zvonění ve škole. Vsadil bych se, že na mnoha místech tenhle starý elektromechanický systém ovládaný v podstatě jen kyvadlovými hodinami, ještě funguje.
Používá se to všude, kde je potřeba zaručit souběh chodu všech hodin - nádraží, instituce, škola, úřady. Akorát generátor pilotního signálu (mateční hodiny) už není ve fromě velkých kyvadlových hodin z elektrickým pohonem na který jsem rád koukal, ale v současnosti je ve formě nudné krabice s pár kontrolkama a případným přístupem na signál DCF, internet, či jiné. tento elektronický zdroj umí i generovat jiné potřebné signály, třeba i na to vyzvánění školního zvonku, nebo "fajront" sirény.
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:36 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ano, napájí to střídavé napětí (proud) s kmitočtem 0.00833333333Hz
Tech trojek tam máš málo. Má jich tam bejt nekonečno. Tedy pokračuj _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ked sa tu spomina minutovy impulz s opačnou polaritou..take niečo som videl v ARA11/84 ..je tam menič z 8V na 24V aj koncak pre motorček ..či som dobre neviem ..ked chceš kukni tam
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 31 2018, 9:30 Předmět:
U nás v bydžovský nemocnici byly kdysi na mnoha místech kulatý podružný hodiny. Vypadaly naprosto stejně jako známý kulatý Pragotrony, co dodnes ještě někde makají. Ale překvapilo mě, že místo symbolu těch 4 ciferníků v trojůhelníku tam bylo IBM. Ano International Business Machines Corporation. A jak se tam dostaly? V roce 1949 kus nemocnice (internu) postavila americká UNRRA. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7591 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so březen 31 2018, 11:01 Předmět:
To je hodně starý strojek z podružných hodin Elektročas/Pragotron; dle výrobního čísla z roku 1954.
Potřebuješ buď mateční hodiny (těch bylo více typů, původně kyvadlové s elektrickým nátahem, později plně elektronické) nebo nějaký generátor minutových impulzů. Jak přesný bude generátor nebo mateční hodiny, tak přesný bude i tento strojek.
Jen počítej s tím, že ten strojek není nic tichého, při přeskoku to docela "práskne". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so březen 31 2018, 11:15 Předmět:
"Strojky" docházkových hodin DK6 co jsem zapojoval byly na 6V, možná se vyráběly i pro další napětí.
DK6 měly ruční páku, u novějších se spouštěl tisk přítlakem na kartu.
