Starý strojek do el. hodin - netuším, čím je mám napájet...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:54    Předmět: Starý strojek do el. hodin - netuším, čím je mám napájet... Citovat
Dostal jsem je k nákupu na blešáku jako dárek ... Neviděli jste to někdo? Na cívkách je napsáno 24V, ale střídavých 24V 50Hz to neroztočí, když pomáhám rukou, tak cítím jen brnění.
Když tam připojím 24V SS a otáčím polaritu, tak to krokuje. Čím to napájeli? Střídavýma obdélníkama 1Hz?
 Soubor:  hodiny.jpg
 Velikost:  294.32 kB
 Staženo:  208 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Očekával bych, že to patřilo do hodin bez vteřinové ručičky. Takže tam asi jednou za minutu přišel impulz.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Jsou to el.hodiny, musí mít každou minutu impuls , vždy a jinou polaritou.
t. zn. co minutu přijde impuls 24 V s obracenou polaritou.
Jarda
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Ten strojek je ze starých podružných hodin, podle viditelné značky opravdu Pragotron. Hodiny byly součástí tzv. sítě jednotného času a minutové řídící impulsy +/- 24 V byly získávány z tzv. matečních hodin.
Pokud chceš strojek použít, můžeš mateční hodiny nahradit třeba udělátorem od pana Zajíce zde: http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Ano, napájí to střídavé napětí (proud) s kmitočtem 0.00833333333Hz Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Podobným způsobem se ovládaly i docházkové hodiny - "píchačky." Impuls přesunul mechanismus hodinového stroje o jeden minutový krok. Starší typy se musely pravidelně natahovat.
jirka5
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Ovládaly se tak nejenom píchačky, ale i třeba zvonění ve škole. Vsadil bych se, že na mnoha místech tenhle starý elektromechanický systém ovládaný v podstatě jen kyvadlovými hodinami, ještě funguje.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Používá se to všude, kde je potřeba zaručit souběh chodu všech hodin - nádraží, instituce, škola, úřady. Akorát generátor pilotního signálu (mateční hodiny) už není ve fromě velkých kyvadlových hodin z elektrickým pohonem na který jsem rád koukal, ale v současnosti je ve formě nudné krabice s pár kontrolkama a případným přístupem na signál DCF, internet, či jiné. tento elektronický zdroj umí i generovat jiné potřebné signály, třeba i na to vyzvánění školního zvonku, nebo "fajront" sirény.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tech trojek tam máš málo. Má jich tam bejt nekonečno. Tedy pokračuj Very Happy
— Winston Churchill
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Ked sa tu spomina minutovy impulz s opačnou polaritou..take niečo som videl v ARA11/84 ..je tam menič z 8V na 24V aj koncak pre motorček ..či som dobre neviem ..ked chceš kukni tam Very Happy
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:12    Předmět: Citovat
Jsou k tomu potřeba mateční hodiny
Stavebnice třeba tady
https://retrocas-cz.webnode.cz
Naposledy upravil OMA50 dne so březen 31 2018, 22:57, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem znalcům za odpovědi... Zas jsem o něco chytřejší...
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:30    Předmět: Citovat
U nás v bydžovský nemocnici byly kdysi na mnoha místech kulatý podružný hodiny. Vypadaly naprosto stejně jako známý kulatý Pragotrony, co dodnes ještě někde makají. Ale překvapilo mě, že místo symbolu těch 4 ciferníků v trojůhelníku tam bylo IBM. Ano International Business Machines Corporation. Wink A jak se tam dostaly? V roce 1949 kus nemocnice (internu) postavila americká UNRRA.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 11:01    Předmět: Citovat
To je hodně starý strojek z podružných hodin Elektročas/Pragotron; dle výrobního čísla z roku 1954.
Potřebuješ buď mateční hodiny (těch bylo více typů, původně kyvadlové s elektrickým nátahem, později plně elektronické) nebo nějaký generátor minutových impulzů. Jak přesný bude generátor nebo mateční hodiny, tak přesný bude i tento strojek.
Jen počítej s tím, že ten strojek není nic tichého, při přeskoku to docela "práskne".
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 11:15    Předmět: Citovat
"Strojky" docházkových hodin DK6 co jsem zapojoval byly na 6V, možná se vyráběly i pro další napětí.
DK6 měly ruční páku, u novějších se spouštěl tisk přítlakem na kartu.
