Nabizim funkcni elektroniku z PATA HDD Seagate ST380011A
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Neska sem dostal jeden 80GB HDD se stejnym motordriverem SMOOTH, ale zas s jinym procesorem AGERE misto ST. Neuveritelny kolik ruznych elektronik pro jeden disk vyrabeli. Tak napred zkusim prehodit desky, cemuz moc neverim, ale mam dovolene to rozkuchat, takze pak prepajim ten driver, uvidime...
RayeR
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 4:07    Předmět: Citovat
Ten disk si ze me dela (_!_). Po prohozeni elektroniky zase jen cvakal, to sem cekal. Ale ze bude delat uplne to same i po prepajeni motor driveru do puvodni elektroniky, tak to ne. Motor se normalne roztoci, takze predpokladam, ze uz nic dalsiho na desce elektroniky neodeslo. Pro zajimavost tady je schematko zapojeni toho spinaneho zdroje:
Rikal sem si, ze tady uz nemam co ztratit, tak sem disk otevrel.
http://www.youtube.com/watch?v=BVxa2RECGtk
Je videt, ze raminko s hlavou ani neprejede celou plotnu a hned se vraci, nicmene v pohybu (po odparkovani) po cele plose mu nic nebrani, nikde nic nedre. Po minute se vypne motor. Tak si rikam, ze jako posledni moznost bych mohl zkusit prehodit plotnu do toho druheho disku, tady je jedno poucne video: http://www.youtube.com/watch?v=GZx-tU1_gOw
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 7:38    Předmět: Citovat
Takze si to robil cele zbytocne, moze byt vadna hlava.
RayeR
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Je mozne, ze by ten motor driver shorel az v dusledku nakeho mechanickeho zaseku? To se mi ale nezda, zadny divny zvuk sem z disku neslysel a ma proudovou ochranu. Ze by takova blba shoda nahod?
EDIT: asi nemusim dodavat, ze kdyz tu opravenou elektroniku strcim do donor disku, tak ten normalne funguje. Cili pouceni je, ze pripadna konfig. data sou na plotnach a ne v zadne pameti na elektronice.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Neviem ako tu, ale co som opravoval niekolko WD, tak ten motor driver riadi aj zdroje pre napajanie dalsich casti. Takze asi odisiel predzosilnovac pre hlavy.
RayeR
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Ta elektronika je s hlavou spojena na pevno, takze stejne vymena hlav znamena to cely mechanicky rozebrat. Doufam, ze kdyz je tam jen jedna plotna a nemusim tedy resit vzajemne zarovnani ploten, tak ze by se to mohlo chytit. Podle toho videa to zas takova koumarna neni, jen se to nesmi poskrabat a potapat...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Ale ten kotouč má dvě strany, a tak může mít dvě ramínka hlav (jedno z každé strany).
Máš tam ramínko jen z jední strany, nebo z obou???
Mimochodem, pokud bys chtěl zaexperimentovat s výměnou hlavy na disku, který má víc ramínek, budeš potřebovat umět ho přivést do režimu, kdy přečte nezávisle jen jednu stranu a pak nezávisle tu druhou.
Taky je hezké vyrobit si polykarbonátový kryt místo originál plechového, abys moh ukazoval laikům jak se to pěkně točí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Nevim jesi je i dole hlava nebo jen prazdne raminko, tipuju ze to ma 2 hlavy. Ale to prece nevadi, ty jsou napevno spojene. Jinak disk s plexisklovym deklem sem si uz davno udelal - nejaky stary 500MB, funguje dodnes Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 20:30    Předmět: Citovat
RayeR
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 0:22    Předmět: Citovat
Tak je to v pytli, prehodil sem plotnu a disk se ani nedetekuje. Po zapnuti hlava najede asi do 1/3, chvili skvrci, pak odjede ke kraji a zase skvrci. Asi nemuze nacist naka servisni data. Kdyz sem prehodil zpet puvodni plotnu, tak se disk detekoval, ale s obtizema, este tak prectu prvni sektor, ale pri dalsim cteni se to sekne, sem to nak pomrvil. Kdyz je disk vypnuty, tak hlava beha hladce po celem povrchu...
EDIT: Kdyz sem rucne pinzetou dotlacil hlavy az na kraj (musel sem se trochu prat s elektronikou), tak se mi podarilo, ze se v jednom z asi 10 pripadu disk chytil a dokonce se nacetl i FS a adresarova struktura i nektere soubory byly citelne, ale cte to blbe, hlavy divne pistej a po chvili read error...
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Disky, to je alchymie. Jednou jsem zachraňoval účetnictví jedný cihelny tak, že jsem prstem na ložisku ramínka hlav asi "zatlumoval" vystavování po cylinderch. Byla to nějaká 160MB potvora ještě s Dosem a 486. Chovalo se to dost nahodile ale za asi 5 hodin jsem vše vykopíroval a účto zachránil. Těch vybártovanejch 5 palet hurd i s dovozem se bráchovi na stavbě celkem hodilo. Wink
RayeR
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Takovyhle hnusny zvuky to vydava http://www.youtube.com/watch?v=jtMWEn_Ncz4, taky sem tomu vselijak pomahal prstem pri cteni. V jednom pripade mi zafungovala mrazakova metoda - disk v pytliku asi na 2h do mrazaku, pak se detekoval po chvilce hrabani dokonce bez pomoci a chvili sel cist. Tak sem prosel, co na nem vlastne vsechno je a zistil ze zas nic tak nenahraditelnyho, neco malo sem i zkopiroval. Takze to asi svihnu s klidem do popelnice. Elektroniku si necham, kdyby treba nekdo potreboval...
RayeR
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Tak sem zistil proc to dela ty divny zvuky, musi totiz byt dotazeny ten sroubek vicka, co je v ose raminka hlav! Jakmile se povoli, tak i dobry disk zacne skvrcet a prestane se detekovat. To sem teda netusil, ze tyhle disky neradi fungujou odkrytovany. Nicmene tomu mojemu postizenymu disku to ani tak nepomohlo, mrazak uz na podruhe taky nezafungoval...
