Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 26 2018, 15:39 Předmět:
Neska sem dostal jeden 80GB HDD se stejnym motordriverem SMOOTH, ale zas s jinym procesorem AGERE misto ST. Neuveritelny kolik ruznych elektronik pro jeden disk vyrabeli. Tak napred zkusim prehodit desky, cemuz moc neverim, ale mam dovolene to rozkuchat, takze pak prepajim ten driver, uvidime...
Zaslal: út březen 27 2018, 4:07 Předmět:
Ten disk si ze me dela (_!_). Po prohozeni elektroniky zase jen cvakal, to sem cekal. Ale ze bude delat uplne to same i po prepajeni motor driveru do puvodni elektroniky, tak to ne. Motor se normalne roztoci, takze predpokladam, ze uz nic dalsiho na desce elektroniky neodeslo. Pro zajimavost tady je schematko zapojeni toho spinaneho zdroje:
Rikal sem si, ze tady uz nemam co ztratit, tak sem disk otevrel.
http://www.youtube.com/watch?v=BVxa2RECGtk
Je videt, ze raminko s hlavou ani neprejede celou plotnu a hned se vraci, nicmene v pohybu (po odparkovani) po cele plose mu nic nebrani, nikde nic nedre. Po minute se vypne motor. Tak si rikam, ze jako posledni moznost bych mohl zkusit prehodit plotnu do toho druheho disku, tady je jedno poucne video: http://www.youtube.com/watch?v=GZx-tU1_gOw
Zaslal: út březen 27 2018, 10:46 Předmět:
Je mozne, ze by ten motor driver shorel az v dusledku nakeho mechanickeho zaseku? To se mi ale nezda, zadny divny zvuk sem z disku neslysel a ma proudovou ochranu. Ze by takova blba shoda nahod?
EDIT: asi nemusim dodavat, ze kdyz tu opravenou elektroniku strcim do donor disku, tak ten normalne funguje. Cili pouceni je, ze pripadna konfig. data sou na plotnach a ne v zadne pameti na elektronice.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 27 2018, 12:34 Předmět:
Neviem ako tu, ale co som opravoval niekolko WD, tak ten motor driver riadi aj zdroje pre napajanie dalsich casti. Takze asi odisiel predzosilnovac pre hlavy.
Zaslal: út březen 27 2018, 13:03 Předmět:
Ta elektronika je s hlavou spojena na pevno, takze stejne vymena hlav znamena to cely mechanicky rozebrat. Doufam, ze kdyz je tam jen jedna plotna a nemusim tedy resit vzajemne zarovnani ploten, tak ze by se to mohlo chytit. Podle toho videa to zas takova koumarna neni, jen se to nesmi poskrabat a potapat...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 27 2018, 19:00 Předmět:
Ale ten kotouč má dvě strany, a tak může mít dvě ramínka hlav (jedno z každé strany).
Máš tam ramínko jen z jední strany, nebo z obou???
Mimochodem, pokud bys chtěl zaexperimentovat s výměnou hlavy na disku, který má víc ramínek, budeš potřebovat umět ho přivést do režimu, kdy přečte nezávisle jen jednu stranu a pak nezávisle tu druhou.
Taky je hezké vyrobit si polykarbonátový kryt místo originál plechového, abys moh ukazoval laikům jak se to pěkně točí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út březen 27 2018, 19:14 Předmět:
Nevim jesi je i dole hlava nebo jen prazdne raminko, tipuju ze to ma 2 hlavy. Ale to prece nevadi, ty jsou napevno spojene. Jinak disk s plexisklovym deklem sem si uz davno udelal - nejaky stary 500MB, funguje dodnes
Zaslal: so březen 31 2018, 0:22 Předmět:
Tak je to v pytli, prehodil sem plotnu a disk se ani nedetekuje. Po zapnuti hlava najede asi do 1/3, chvili skvrci, pak odjede ke kraji a zase skvrci. Asi nemuze nacist naka servisni data. Kdyz sem prehodil zpet puvodni plotnu, tak se disk detekoval, ale s obtizema, este tak prectu prvni sektor, ale pri dalsim cteni se to sekne, sem to nak pomrvil. Kdyz je disk vypnuty, tak hlava beha hladce po celem povrchu...
EDIT: Kdyz sem rucne pinzetou dotlacil hlavy az na kraj (musel sem se trochu prat s elektronikou), tak se mi podarilo, ze se v jednom z asi 10 pripadu disk chytil a dokonce se nacetl i FS a adresarova struktura i nektere soubory byly citelne, ale cte to blbe, hlavy divne pistej a po chvili read error...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 31 2018, 9:48 Předmět:
Disky, to je alchymie. Jednou jsem zachraňoval účetnictví jedný cihelny tak, že jsem prstem na ložisku ramínka hlav asi "zatlumoval" vystavování po cylinderch. Byla to nějaká 160MB potvora ještě s Dosem a 486. Chovalo se to dost nahodile ale za asi 5 hodin jsem vše vykopíroval a účto zachránil. Těch vybártovanejch 5 palet hurd i s dovozem se bráchovi na stavbě celkem hodilo. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 31 2018, 17:51 Předmět:
Takovyhle hnusny zvuky to vydava http://www.youtube.com/watch?v=jtMWEn_Ncz4, taky sem tomu vselijak pomahal prstem pri cteni. V jednom pripade mi zafungovala mrazakova metoda - disk v pytliku asi na 2h do mrazaku, pak se detekoval po chvilce hrabani dokonce bez pomoci a chvili sel cist. Tak sem prosel, co na nem vlastne vsechno je a zistil ze zas nic tak nenahraditelnyho, neco malo sem i zkopiroval. Takze to asi svihnu s klidem do popelnice. Elektroniku si necham, kdyby treba nekdo potreboval...
Zaslal: ne duben 01 2018, 14:21 Předmět:
Tak sem zistil proc to dela ty divny zvuky, musi totiz byt dotazeny ten sroubek vicka, co je v ose raminka hlav! Jakmile se povoli, tak i dobry disk zacne skvrcet a prestane se detekovat. To sem teda netusil, ze tyhle disky neradi fungujou odkrytovany. Nicmene tomu mojemu postizenymu disku to ani tak nepomohlo, mrazak uz na podruhe taky nezafungoval...
