bn44-00162a
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:29    Předmět: bn44-00162a Citovat
bn44-00162a zdroj he z samsungu ps-50c96hd.je to plazma. na zdroji som vymenil poskodene suciastke presne tieto https://www.pricecheck.co.za/offers/109237095/Samsung+BN44-00161A+BN44-00162A+Power+Supply+Component+Repair+Kit
plus skontrolované kondenzátory a studené spoje.
ale tv ma ešte jednu vadu po pripojení do siete svieti kontrolka na modro a re latka stále klikajú. nemal niekto podobní problém ? ďakujem
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Poměř polovodiče na YSUS, pokud toho bude půlka ve šlusu, tak přeji příjemnou zábavu Smile
Kdybys chtěl ještě jednu tu samou na díly, má vše kromě YSUS a bufferů OK, tak je za 1500,- Kč tvá. Na YSUS jsou všechny výkonové polovodiče OK. Možná je vada jen v bufferech, ty jsou vadné na 100%. Ale je v Praze, což máš asi trochu z ruky.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:49    Předmět: Citovat
odpájal som ysus a aj druhu stranu atd. a zdroj stále cvaká
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:45    Předmět: Citovat
No tak to jsi asi neuspěl s opravou, jaká dává napětí a s jakým zvlněním? Napiš hodnoty odečtené z osciloskopu, nikoli nějaké obecné konstatování.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:55    Předmět: Citovat
tv sa nezapne iba sa snaží mám len pár sekúnd napetie na výstupoch zdroja.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Nechci ti brát iluze, ale když nedokážeš opravit nejjednodušší závadu v plasmě, tj. zdroj který "cvaká", tak to dej radši někomu znalému. Jinak je to kandidát na SD.
kubbecc
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:23    Předmět: Citovat
rada asi žiadna ? osciloskop nemám
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Tak si ho kup, pořád se tady ptáš, jak máš něco opravit a nejsi schopen do toho vrazit cenu 30ti piv aspoň za nějaký starší analog. Potřebuješ o tom něco vědět a mít alespoň základní vybavení. A čím základnější vybavení máš, tím víc toho musíš vědět, aby sis s tím vystačil. Takže si za domácí úkol sežeň osciloskop a pak se ptej dál. Do té doby nemá cenu cokoli řešit. Tečka.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Buď tam zapoj asi 10 žárovek ať vidíš, kde je jaké napětí nebo si připoj osciloskop. Bez toho to asi nespravíš. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 22:03    Předmět: Citovat
To jsem zvědavej, co na těch doporučených 30 pivech v serii naměří...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Než jsem si pořídil před pár lety dva digitální Teky, tak jsem od střední školy fungoval na BM464 a troufám si tvrdit, že na opravu toho zdroje je to zcela dostačující. Je to velká kráva, někteří tvrdí, že nespolehlivá, mě chodí bez závad dodnes. A dá se koupit za pár drobných, kvůli té velikosti to už dnes nikdo nechce. Pokud bude tazatel místo se scopem zkoušet opravovat pomocí piv v sérii, tak to bude vypadat pořád stejně. Když se jeden podívá na historii tazatelových dotazů, tak je to obrázek smutné stagnace v okolí absolutní nuly Sad
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 22:44    Předmět: Citovat
To nebylo vůbec myšleno na Tebe. Taky jsem začínal na home-made osciloskopu, co stavěl můj otec, některý věci nebyly vidět vůbec a stopu po zapnutí jsem hledal snad 10 minut...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Taky souhlasím se Zaky-ho odpovědí. Sedla jak p...l na hrnec. Wink
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Na podobných ľudí (podobne zmýšlajúcich) ako je tento zakladateľ vlákna som narazil pred x rokmi na americkom fóre slot-tech http://forums.delphiforums.com/slottech?gid=2110247525
Sú to akože technici na servis výhernej techniky, ale väčšina z nich nemá elektrotechnické vzdelanie, pretože to je v USA dosť drahý špás, takže sa im radí asi tak dobre ako tomuto našemu "TV opravárovi".
Rozdiel je ale v tom, že oni si za to vzdelanie musia zaplatiť resp. zobrať úver a u nás je to zdarma...
Ale aj tak sa vždy nájdu ľudia, ktorí sú tu hnilí premýšlať.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
