plus skontrolované kondenzátory a studené spoje.
ale tv ma ešte jednu vadu po pripojení do siete svieti kontrolka na modro a re latka stále klikajú. nemal niekto podobní problém ? ďakujem
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 26 2018, 15:01 Předmět:
Poměř polovodiče na YSUS, pokud toho bude půlka ve šlusu, tak přeji příjemnou zábavu
Kdybys chtěl ještě jednu tu samou na díly, má vše kromě YSUS a bufferů OK, tak je za 1500,- Kč tvá. Na YSUS jsou všechny výkonové polovodiče OK. Možná je vada jen v bufferech, ty jsou vadné na 100%. Ale je v Praze, což máš asi trochu z ruky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 26 2018, 16:45 Předmět:
No tak to jsi asi neuspěl s opravou, jaká dává napětí a s jakým zvlněním? Napiš hodnoty odečtené z osciloskopu, nikoli nějaké obecné konstatování. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 26 2018, 17:05 Předmět:
Nechci ti brát iluze, ale když nedokážeš opravit nejjednodušší závadu v plasmě, tj. zdroj který "cvaká", tak to dej radši někomu znalému. Jinak je to kandidát na SD.
Zaslal: po březen 26 2018, 17:29 Předmět:
Tak si ho kup, pořád se tady ptáš, jak máš něco opravit a nejsi schopen do toho vrazit cenu 30ti piv aspoň za nějaký starší analog. Potřebuješ o tom něco vědět a mít alespoň základní vybavení. A čím základnější vybavení máš, tím víc toho musíš vědět, aby sis s tím vystačil. Takže si za domácí úkol sežeň osciloskop a pak se ptej dál. Do té doby nemá cenu cokoli řešit. Tečka. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 26 2018, 22:03 Předmět:
To jsem zvědavej, co na těch doporučených 30 pivech v serii naměří... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 26 2018, 22:26 Předmět:
Než jsem si pořídil před pár lety dva digitální Teky, tak jsem od střední školy fungoval na BM464 a troufám si tvrdit, že na opravu toho zdroje je to zcela dostačující. Je to velká kráva, někteří tvrdí, že nespolehlivá, mě chodí bez závad dodnes. A dá se koupit za pár drobných, kvůli té velikosti to už dnes nikdo nechce. Pokud bude tazatel místo se scopem zkoušet opravovat pomocí piv v sérii, tak to bude vypadat pořád stejně. Když se jeden podívá na historii tazatelových dotazů, tak je to obrázek smutné stagnace v okolí absolutní nuly _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 26 2018, 22:44 Předmět:
To nebylo vůbec myšleno na Tebe. Taky jsem začínal na home-made osciloskopu, co stavěl můj otec, některý věci nebyly vidět vůbec a stopu po zapnutí jsem hledal snad 10 minut... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na podobných ľudí (podobne zmýšlajúcich) ako je tento zakladateľ vlákna som narazil pred x rokmi na americkom fóre slot-tech http://forums.delphiforums.com/slottech?gid=2110247525
Sú to akože technici na servis výhernej techniky, ale väčšina z nich nemá elektrotechnické vzdelanie, pretože to je v USA dosť drahý špás, takže sa im radí asi tak dobre ako tomuto našemu "TV opravárovi".
Rozdiel je ale v tom, že oni si za to vzdelanie musia zaplatiť resp. zobrať úver a u nás je to zdarma...
Ale aj tak sa vždy nájdu ľudia, ktorí sú tu hnilí premýšlať.
