Nikdy sem se nebavil možnostmi si skládat aku packy, ale dost mě štve výdrž anténního měřáku, kde je jednoduchý pack 3S1P (3x 18650). Do měřáku samozřejmě připojeno dvěma vodiči - balancer uvnitř packu. Potud celkem standard.
Při snaze najít hotový pack v provedení 3P najdu něco , co by celkem pasovalo, ale zde jsou separátně vodiče na nabíjení/vybíjení. Nemáte někdo zkušenost, jestli ty vodiče jsou uvnitř spojeny?
Netuším, jestli elektronika může mít separátně dobíjecí lajnu a separátně vybíjecí? Prodejce na můj dotaz nereaguje
Je interní zapojení tak jednoduché, že jsou jen 3 AKU paralelně a použitý balancer se silnějšími fety? Nebo je nějak hlídáno i balancování mezi články zapojenými paralelně?
Naštěstí v tom měřáku je celkem rozumný vybíjecí proud (do 1,5A). Nevím jak přesně je děláno nabíjení (CV nebo CC s limitem napětí) - ale nabíjí celkem stabilně proudem cca 0,6A.
Kdo z vás řešil něco podobného, nebo může poradit jak si takový 3S3P poskládat sám?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 23 2018, 9:35 Předmět:
Paralelně propojené články se pochopitelně nebalancují, protože jsou spojené paralaleně a tudíž mají stejné napětí. Pokud se ti sestava do měřáku vejde, tak klidně můžeš rozkuchat původní pack, vytáhnout z něj balancer a udělat si nový pack a použít původní balancer. Vzhledem k tomu, že se nezmění nabíjecí proud (a tudíž se prodlouží v poměru nárůstu kapacity doba nabíjení), balancovací výkon balanceru není důvod zvyšovat, stačí ten původní. K 3P konfiguraci přistupuješ stejně, jako by to byl jeden článek s trojnásobnou kapacitou. Akorát pozor při spojování, při spojování je třeba, aby byly články nabité na stejné napětí (alespoň na shodu pod 0,1V), jinak si asi dovedeš představit ten vyrovnávací proud, než se to srovná
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá březen 23 2018, 10:11 Předmět:
Ok, přesně o to mi šlo - zda mohu spojit ty články na "prase" paralelně za předpokladu srovnaného napětí a ideálně i kapacity.
Takový výběr a zapojení je samozřejmě na snadě a to propojení pro srovnání lze pro sichr provést přes nějaký "pojistný" odpor.
Pak jde tedy naskládat prakticky i články bez elektroniky do držáků a zadrátovat pouze balancer... V případě potřeby repase jen proházet články za nové. Stejně na to budu muset vytisknout "falešné" záda ve formě kastlíku..
Napadá vás někoho, co provedli s tím drátováním v accu packu - možná ten adaptér má v sobě CC s limitem napětí a vylučuje tak fakt, že by přetěžoval obvody použité v původním nabíjecím zapojení, pokud to bylo jen hloupé CV počítané pro dobíjení menší kapacity?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 23 2018, 10:17 Předmět:
Powerbanka mi spadla na zem a přestala fungovat. Uvnitř je 8 článků 2,5 Ah spojených paralelně, takže to je vlastně jeden článek s kapacitou 20 Ah.
Naštěstí to byl jenom upadlý pájený spoj od baterie k elektronice.
Jen mě udivuje ta cena za tu powerbanku, aktuálně 550,- Kčs. Zkuste někde koupit 8 článků 18650 - 2,5 Ah samostatně za tu cenu.
