Náhrada LiIon 3S1P 3S3P - zapojení
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 9:17    Předmět: Náhrada LiIon 3S1P 3S3P - zapojení Citovat
Nikdy sem se nebavil možnostmi si skládat aku packy, ale dost mě štve výdrž anténního měřáku, kde je jednoduchý pack 3S1P (3x 18650). Do měřáku samozřejmě připojeno dvěma vodiči - balancer uvnitř packu. Potud celkem standard.
Při snaze najít hotový pack v provedení 3P najdu něco , co by celkem pasovalo, ale zde jsou separátně vodiče na nabíjení/vybíjení. Nemáte někdo zkušenost, jestli ty vodiče jsou uvnitř spojeny?
Netuším, jestli elektronika může mít separátně dobíjecí lajnu a separátně vybíjecí? Prodejce na můj dotaz nereaguje Sad
Je interní zapojení tak jednoduché, že jsou jen 3 AKU paralelně a použitý balancer se silnějšími fety? Nebo je nějak hlídáno i balancování mezi články zapojenými paralelně?
Naštěstí v tom měřáku je celkem rozumný vybíjecí proud (do 1,5A). Nevím jak přesně je děláno nabíjení (CV nebo CC s limitem napětí) - ale nabíjí celkem stabilně proudem cca 0,6A.
Kdo z vás řešil něco podobného, nebo může poradit jak si takový 3S3P poskládat sám?
 Soubor:  3S3P.jpg
 Velikost:  26.86 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Paralelně propojené články se pochopitelně nebalancují, protože jsou spojené paralaleně a tudíž mají stejné napětí. Pokud se ti sestava do měřáku vejde, tak klidně můžeš rozkuchat původní pack, vytáhnout z něj balancer a udělat si nový pack a použít původní balancer. Vzhledem k tomu, že se nezmění nabíjecí proud (a tudíž se prodlouží v poměru nárůstu kapacity doba nabíjení), balancovací výkon balanceru není důvod zvyšovat, stačí ten původní. K 3P konfiguraci přistupuješ stejně, jako by to byl jeden článek s trojnásobnou kapacitou. Akorát pozor při spojování, při spojování je třeba, aby byly články nabité na stejné napětí (alespoň na shodu pod 0,1V), jinak si asi dovedeš představit ten vyrovnávací proud, než se to srovná Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Ok, přesně o to mi šlo - zda mohu spojit ty články na "prase" paralelně za předpokladu srovnaného napětí a ideálně i kapacity.
Takový výběr a zapojení je samozřejmě na snadě a to propojení pro srovnání lze pro sichr provést přes nějaký "pojistný" odpor.
Pak jde tedy naskládat prakticky i články bez elektroniky do držáků a zadrátovat pouze balancer... V případě potřeby repase jen proházet články za nové. Stejně na to budu muset vytisknout "falešné" záda ve formě kastlíku..
Napadá vás někoho, co provedli s tím drátováním v accu packu - možná ten adaptér má v sobě CC s limitem napětí a vylučuje tak fakt, že by přetěžoval obvody použité v původním nabíjecím zapojení, pokud to bylo jen hloupé CV počítané pro dobíjení menší kapacity?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Powerbanka mi spadla na zem a přestala fungovat. Uvnitř je 8 článků 2,5 Ah spojených paralelně, takže to je vlastně jeden článek s kapacitou 20 Ah.
Naštěstí to byl jenom upadlý pájený spoj od baterie k elektronice.
Jen mě udivuje ta cena za tu powerbanku, aktuálně 550,- Kčs. Zkuste někde koupit 8 článků 18650 - 2,5 Ah samostatně za tu cenu.
https://www.exasoft.cz/adata-p20000d-power-bank-20000mah-led-svitidlo-cerna_d177882.html
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
