Mám taky tento tester (sice v trochu jiné variantě) a řešil jsem podobný problém. Adaptér 9V jsem si k tomu pčizpůsobil taky, a baterii jsem vyřešil objednáním 9V baterie v provedení Li-Ion z chiny (s nabíjením přes vestavěné micro usb). Zatím jsem od té doby nenabíjel.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 20 2018, 20:08 Předmět:
Vypozoroval jsem dvě blíže nerozlišené provedení: Buď mají osm nebo devět článků.
To Liion provedení může mít problém s vyšším napětím, až kolem 12V. Ale záleží to také na použité chemii. U Číňanů je třeba na tyhle "drobnosti" dát pozor.
Zaslal: út březen 20 2018, 23:04 Předmět:
Taky mám podobný tester, mám v něm nabíjecí NiMH s nízkým samovybíjením a vážně si nepamatuji, kdy jsem ji nabíjel naposledy. Je ale fakt, že ho skoro nepoužívám. Nečekám, že by bral nějaké vyšší špičkové proudy. Dle mého by stačil i ten nejslabší zdrojíček se 100µF na výstupu.
V 9V baterii, co jsem viděl rozebranou byl jeden Lion článek a měnič. Půlka prostoru článek a zbytek elektronika. Držel pořád cca 8 a půl voltu a pak najednou chcípnul.
