Zdroj 9V místo baterie-vyřešeno
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Nevím, kdo to měřil, ale na kondu 6800µF jsem naměřil maximálně 12mA, na 22000µF/35V špičkově 18mA.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Mám taky tento tester (sice v trochu jiné variantě) a řešil jsem podobný problém. Adaptér 9V jsem si k tomu pčizpůsobil taky, a baterii jsem vyřešil objednáním 9V baterie v provedení Li-Ion z chiny (s nabíjením přes vestavěné micro usb). Zatím jsem od té doby nenabíjel.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Vypozoroval jsem dvě blíže nerozlišené provedení: Buď mají osm nebo devět článků.
To Liion provedení může mít problém s vyšším napětím, až kolem 12V. Ale záleží to také na použité chemii. U Číňanů je třeba na tyhle "drobnosti" dát pozor.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:10    Předmět: Citovat
u té bateri co jsem koupil je naopak napětí při plném nabití trochu nižší, cca 8,4V
https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-9V-original-Doublepow-USB-battery-6F22-9V-650-mAh-wireless-microphone-KTV-tool-using/32815951982.html
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:24    Předmět: Citovat
To jsou tedy dva LiIon články.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:34    Předmět: Citovat
vapadá to tak, ale někde jsem na webu viděl (teď to nemůžu najít) tabulku z testování asi 4 verzí těchto nabíjecích 9V Li-Ion, a ty verze se lišily právě i v tom napětí, myslím že to bylo přibližně v rozsahu 8,4 - 9,3V, jak se toho dosáhne když nominál pro článek Li-Ion je 4,2V netuším, v každém případě mám objednanou ještě tuhle, která v tom testu měla psané vyšší napětí, tak jsem na to zvědavý
https://www.aliexpress.com/item/USB-Rechargeable-9V-Lipo-Battery-ZNTER-S19-9V-400mAh-RC-Battery-For-microphone-and-RC-Camera/32847103047.html
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Záleží to na chemickém složení. Podrobnosti hledej někde na webu. Některé verze mají kolem 3V na článek.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 22:29    Předmět: Citovat
LiFePo4 mají jmenovité 3,2V a plně nabité 3,6V,ze by měly nějaké typy výrazně jinak jsem neslyšel
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Taky mám podobný tester, mám v něm nabíjecí NiMH s nízkým samovybíjením a vážně si nepamatuji, kdy jsem ji nabíjel naposledy. Je ale fakt, že ho skoro nepoužívám. Nečekám, že by bral nějaké vyšší špičkové proudy. Dle mého by stačil i ten nejslabší zdrojíček se 100µF na výstupu.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 8:22    Předmět: Citovat
V 9V baterii, co jsem viděl rozebranou byl jeden Lion článek a měnič. Půlka prostoru článek a zbytek elektronika. Držel pořád cca 8 a půl voltu a pak najednou chcípnul.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 12:09    Předmět: Citovat
starecd
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 8:08    Předmět: Citovat
Díky Jaromírovi.
