Hydracerk: "Nedávno jsem rozebral vadnou neopravitelnou žehličku Tefal Aquaspeed 15.5. V provozu byla asi sedm let. Nic zvláštního v ní nebylo. Zaujal mě akorát přívodní kabel, který je napevno zalisován do jakýchsi kontaktů. Není tam žádné svorkovnice se šroubky. Kabel by se tedy blbě vyměňoval, ale naštěstí to nikdy nebylo potřeba."
Asi jsem na ni narazil, nevíte, jak šňůru vyměnit? Asi jen autor. servis v rámci ojebání zákazníka? Jinak fakt nevím. Čokolády tam nedám, to byl jen záblesk prasáctví. :-)) Dík
na podobnej žehličke to nebolo na pevno...boli tam vnútri perká ako vo Wagosvorkách , na kábloch nakrimpované kolíčky (nie štipce na prádlo ) vytrhol som to von - žehlička bola spálená, išlo o záchranu kábla. Ale išlo to pekne ztuha...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 20 2018, 14:32 Předmět:
To mne taky napadlo, ale jak zaberu, tak se to celé kroutí a hrozí rozlámání. Tepelná únava. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 20 2018, 16:28 Předmět:
Minulý týden jsem dceři opravoval tuhle čínskou žehličku, naštěstí tam vešla čokoláda. Tam byly nějaké netypické fastony, na které stejně doma nemám kleště.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út březen 20 2018, 16:59 Předmět:
Je to konektor, co je nasunutý na vývodech tělesa. Je ale asi zarezlý - prostě se musí pořádně zabrat. Přinejhorším koupíš druhý kabel nebo použiješ tu čokoládu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 21 2018, 7:26 Předmět:
Nebo spoje místo pájení zalisovat do trubičky. Ovšem jestli kontakty zarezly, není vhodné je v tom stavu nechat, můžou se časem upálit.
Celý konektor by snad měl jít vysunout, ale kontakty nemusí být určeny k oddělení (zpětný zámek).
Zaslal: st březen 21 2018, 11:40 Předmět:
Vrátil jsem to s tím, že oprava nemusí dobře dopadnout, ať se rozhodnou. Je to v rodině, takže opatrnost nutná. Navíc šňůře jako takové nic není,jen poškozené opletení, které švagr omotal černou izolačkou:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
