Žehlička tefal výměna šňůry
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 13:47    Předmět: Žehlička tefal výměna šňůry Citovat
Hydracerk: "Nedávno jsem rozebral vadnou neopravitelnou žehličku Tefal Aquaspeed 15.5. V provozu byla asi sedm let. Nic zvláštního v ní nebylo. Zaujal mě akorát přívodní kabel, který je napevno zalisován do jakýchsi kontaktů. Není tam žádné svorkovnice se šroubky. Kabel by se tedy blbě vyměňoval, ale naštěstí to nikdy nebylo potřeba."
Asi jsem na ni narazil, nevíte, jak šňůru vyměnit? Asi jen autor. servis v rámci ojebání zákazníka? Jinak fakt nevím. Čokolády tam nedám, to byl jen záblesk prasáctví. :-)) Dík
 Soubor:  K800_20180320-133401.JPG
 Velikost:  93.71 kB
 Staženo:  254 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 13:58    Předmět: Citovat
na podobnej žehličke to nebolo na pevno...boli tam vnútri perká ako vo Wagosvorkách , na kábloch nakrimpované kolíčky (nie štipce na prádlo Laughing ) vytrhol som to von - žehlička bola spálená, išlo o záchranu kábla. Ale išlo to pekne ztuha...
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Nie je cela ta tmava cast nahodou konektor, nasunuty na vyvodoch telesa? Vlavo a vpravo to ma zapadky. Vodice su v kontaktoch nakrimpovane.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 14:32    Předmět: Citovat
To mne taky napadlo, ale jak zaberu, tak se to celé kroutí a hrozí rozlámání. Tepelná únava.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem dceři opravoval tuhle čínskou žehličku, naštěstí tam vešla čokoláda. Tam byly nějaké netypické fastony, na které stejně doma nemám kleště.
 Soubor:  zehlicka.jpg
 Velikost:  66.05 kB
 Staženo:  198 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Je to konektor, co je nasunutý na vývodech tělesa. Je ale asi zarezlý - prostě se musí pořádně zabrat. Přinejhorším koupíš druhý kabel nebo použiješ tu čokoládu.
pepannn
Založen: Aug 23, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Já bych to zastřihl dva centáky od té svorkovnice a nacínoval nový kabel+smršťovačka na spoje.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Hmm,akorát někdy je docela velkej problém ty dráty pájet protože to nejde běžným způsobem trubičkovým cínem.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:53    Předmět: Citovat
V zehlicke su dost vysoke teploty, tak neviem, ako dlho by ten spajkovany spoj vydrzal...
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Vydrží. V místě spojů není teplota tak vysoká.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 7:26    Předmět: Citovat
Nebo spoje místo pájení zalisovat do trubičky. Ovšem jestli kontakty zarezly, není vhodné je v tom stavu nechat, můžou se časem upálit.
Celý konektor by snad měl jít vysunout, ale kontakty nemusí být určeny k oddělení (zpětný zámek).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Vrátil jsem to s tím, že oprava nemusí dobře dopadnout, ať se rozhodnou. Je to v rodině, takže opatrnost nutná. Navíc šňůře jako takové nic není,jen poškozené opletení, které švagr omotal černou izolačkou:-))
