baterie na elektrokolo
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Zatím nejlepší zkušenosti mám s a123 anr26650m1b - naježděno 12 000km na elektrokoloběžce.. bez ztráty kapacity, jen jsou těžší (6 paralelně 16 seriově ) pospojovaný niklovanejma pásama a měděnýma pásovinama na zemění
na 70% kapacity se podle posledních testů dostanou po 20 000 cyklech při nabíjení 1C a vybíjení 3C
jen bacha na zkraty, vesele to přepaluje jakýkoli šíny
.jpg
 Soubor:  .jpg
 Velikost:  140.46 kB
 Staženo:  94 krát
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Pre inšpiráciu: https://www.youtube.com/watch?v=18svQ8Yw68s&feature=share
a tu je konštrukcia panelu: https://www.youtube.com/watch?v=AevTkhPjUhQ
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Ahoj, mám stejnou za sedlem 36V, 10Ah baterii LiPol, naježděno 3400 km většinou úseky do 40 km a bez "plynu" s příšlapem, v září bude 4 roky stará a mohu říct, že jsem zatím nepozoroval nějaké podstatné zmenšení kapacity (dojezdu). Nejezdil jsem za mrazu a v zimě, pod 0 stC to vůbec nedoporučují, naopak udržovat její kapacitu alespoň na 70 % doporučují. Proto si myslím, že Tvá baterie byla asi nějak špatně používaná a je už vadná.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 14:36    Předmět: Citovat
No já jsem s ní právě jezdil i při teplotách kolem nuly, párkrát bylo už tuším i trošku pod nulou, tak jestli jsem jí tím nějak neublížil nevím...
A taky v létě jsem baterku dojížděl fakt až na doraz na těch 40km, jak přišel podzim tak jsem jezdil poloviční trasy a kapacita baterky zůstávala ještě víc jak 50% a už jsem nabíjel. Vím, že tyhle nový baterie nemají paměťový efekt, ale stejně mi to přijde, že si tu kratší trasu zapamatovala a víc už nechce jet Smile
milavla
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Byl jsem se dnes zeptat v jedné speciálce čistě na elektrokola a tam mi řekli, že jízda ani v mrazu té baterce neublíží, že to bych ji musel mít na mrazu třeba týden, aby se jí něco stalo. Prý to jak se mi to chová je normální při nízkých teplotách už při teplotě pod +10 baterka ztrácí výkon. Tak mám takový pocit, že spalovací motory jen tak ze světa nevymizí Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Kdybych si něco takovýho pořídil,asi bych koupil 3 olověnky 12V/10Ah a spojil je do série.Sice by tim stoupla váha,ale menší mráz by tolik nevadil.Pak by to nestálo 5-12000 co nová baterka 36V,pokud má bejt kvalitnější.
milavla
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Ahoj, tak baterka mi už úplně klekla, takže chladným počasím to nebylo. Rozebral jsem ji a byly tam články HW 22650 2500mAh, deset do série a čtyři paralelně víc se tam nevleze. Měl bych dotaz, je tam nějaká elektronika z které vedou dráty k mínus pólům jednotlivých článků k čemu to tam je? V odkaze jsou fotky, dík.
https://postimg.cc/gallery/164ywrvxy/
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Balancer.
milavla
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se snažil trošku zorientovat v nabídce a asi to vidím na články Panasonic NCR18650B v TME za 118Kč kus. Ještě dotaz můžu požít ten balancer ze staré baterie na tyhle nový články?
dík
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Je tam i proudové omezení, ale to asi bude použitelné i pro dietnější buřty.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 16:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Balancer.
To nebude jen balancér pro nabíjení. Bude tam nejspíš i hlídání minimálního vybíjecího napětí jednotlivých pater baterie. Jak se to chovalo při vybití? Baterku to odpojilo rázem a nebo pohon plynule úplně zvadnul? Pokud rázem, tak to hlídání má. U LiPol se nastavuje obvikle 3,4-3,5V na článek u LiIon 3,1-3,2V.
milavla
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Celeron asi rázem, prostě to najednou všechno zhaslo, motor přestal běžet a hotovo. Ke konci mi to ukazovalo plně nabitou baterii, ale stačil trochu vítr nebo kopec a už to vypnulo.
Tady na alliexpress jsem našel něco hodně podobnýho...
https://www.aliexpress.com/item/10S-15A-BMS-for-36V-li-ion-battery/1195130789.html
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Teoreticky moze byt vadna len jedna paralelna stvorica clankov. Prakticky ale tie ostatne na tom asi nebudu velmi lepsie.
Vymienat najlepsie za rovnaky rozmer, inak to mechanicky nebude drzat pokope.
milavla
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Ono to začalo odcházet poměrně rychle fakt jakoby to měli přesně spočítaný, aby to odešlo těsně po záruce. Budu tam muset dát ty 18mm, 22mm co tam byly nikdo Panasonic ani Samsung nedělá, ale to bude držet ty pásky to podrží a můžu to ještě slepit a mezeru něčím vycpu Smile
milavla
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Dobrý video pájení VS bodování článků
https://youtu.be/byvr-dwwao4
A tady je trochu popsaná ta elektronika je to ten balancer nebo tzv. BMS (battery management system)
https://www.velofiala.cz/n/bms-battery-management-system
Strana 2 z 3
