Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 15 2018, 20:08 Předmět:
Nejlepší jsou vlastní nehty, jsou-li dostatečně pevné, což je silně individuální. Pokud jsou plastové packy příliš tvrdé a s velkým přesahem, přichází na řadu ocelová špachtle, s ní se to ale musí umět, abys neporval okraje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 15 2018, 20:12 Předmět:
Trsatko na gitaru, najlepsie na basovu.
Cinske nastroje na otvaranie mobilov som dva zlomil pri vymene baterie v navigacii - bola prilepena celou plochou na plosak.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 15 2018, 20:29 Předmět:
Vyskytují se i ovladače bez západek, s řadou čepů proti otvorům v protikusu. Poslední co jsem rozdělával měl čepy ob jeden zalepené, po zapáčení hned upadly. U těchto jde původní způsob spojení zopakovat nanejvýš jednou, pak jedině slepit po obvodu navěky, nebo spojit nějak provizorně.
Tak toto môžem aj ja potvrdiť. Potreboval som otvoriť zhodou okolností diaľkové a mal som tie čínske nástroje na otváranie mobilov. Len som kus zapáčil a prasklo to.
S tým trsátkom to môže byť dobré. Predsa je flexibilnejšie.
Dobré vedieť.
Zaslal: pá březen 16 2018, 15:14 Předmět:
S kartou to asi nejde ve všech případech. Zkusil jsem tři různé karty na třech ovladačích a nešel otevřít ani jeden. Jenom u jednoho se podařilo kartu vsunout do spáry, ale při pokusu o zapáčení se ohnula. U všech se zbroušená hrana zprohýbala a poškodila, takže na další pokus nebyla použitelná. Jedna příliš stará karta praskla.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne březen 18 2018, 15:32 Předmět:
Pánové díky, vaše rady prospěšné a vše se podařilo. Použil jsem ocelové planžety z demontovaných stykačů o tloušce 0,1 mm. Měli jste pravdu, po stranách to jistilo na levo pět a na pravo také pět západek. A ve předu jedna a vzadu také jedna západka. Foto mám ale nevšim jsem si že to mám ve větším formátu a nevím jak to snížit na požadovaných 300 k. Zájemcům mohu poslat náhledy na adresu.
Když se nechceš zatěžovat používáním jiného software na zmenšení tvých fotek, tak stačí kliknout na tuto stránku, obrázek tam zadat a zmenšit podle potřeby.
