Philips LX 8500 W
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 14:54    Předmět: Philips LX 8500 W Citovat
Prosím o radu, jak otevřít dálkový ovládač pro toto kino. Ty tři šroubky mám oddělaný, nechci vyvíjet násilí pokuď není potřeba. Dík.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Pokud nemáš speciální páčidlo, zkus to opatrně načít příborákem. Na všech ovládačích jsou plastové západky, jen je najít.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:12    Předmět: Citovat
K tomu páčidlu - jednotliví výrobci je dodávají pro servis, nebo se prodává něco univerzálního? O podobném nástroji nemám povědomost...
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Sada na MT na některé MT jsou i speciální, jestli na dálkové ovladače to nevím.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Nejlepší jsou vlastní nehty, jsou-li dostatečně pevné, což je silně individuální. Pokud jsou plastové packy příliš tvrdé a s velkým přesahem, přichází na řadu ocelová špachtle, s ní se to ale musí umět, abys neporval okraje.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Trsatko na gitaru, najlepsie na basovu.
Cinske nastroje na otvaranie mobilov som dva zlomil pri vymene baterie v navigacii - bola prilepena celou plochou na plosak.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Vyskytují se i ovladače bez západek, s řadou čepů proti otvorům v protikusu. Poslední co jsem rozdělával měl čepy ob jeden zalepené, po zapáčení hned upadly. U těchto jde původní způsob spojení zopakovat nanejvýš jednou, pak jedině slepit po obvodu navěky, nebo spojit nějak provizorně.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 11:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak toto môžem aj ja potvrdiť. Potreboval som otvoriť zhodou okolností diaľkové a mal som tie čínske nástroje na otváranie mobilov. Len som kus zapáčil a prasklo to.
S tým trsátkom to môže byť dobré. Predsa je flexibilnejšie.
Dobré vedieť. Idea Cool
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 15:14    Předmět: Citovat
S kartou to asi nejde ve všech případech. Zkusil jsem tři různé karty na třech ovladačích a nešel otevřít ani jeden. Jenom u jednoho se podařilo kartu vsunout do spáry, ale při pokusu o zapáčení se ohnula. U všech se zbroušená hrana zprohýbala a poškodila, takže na další pokus nebyla použitelná. Jedna příliš stará karta praskla.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Co se divíte, že ty číny praskají, když jsou to všechno recykláty a ještě lisované bůhví jakým způsobem.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Já zas úspěšně používám zlomenou malou špachtličku,cca 2cm planžety co na ní zbyly.
vasilceral
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Pánové díky, vaše rady prospěšné a vše se podařilo. Použil jsem ocelové planžety z demontovaných stykačů o tloušce 0,1 mm. Měli jste pravdu, po stranách to jistilo na levo pět a na pravo také pět západek. A ve předu jedna a vzadu také jedna západka. Foto mám ale nevšim jsem si že to mám ve větším formátu a nevím jak to snížit na požadovaných 300 k. Zájemcům mohu poslat náhledy na adresu.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Když se nechceš zatěžovat používáním jiného software na zmenšení tvých fotek, tak stačí kliknout na tuto stránku, obrázek tam zadat a zmenšit podle potřeby. Wink
vasilceral
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, posílám foto.
 Soubor:  rsz_dscn4428 (1).jpg
 Velikost:  288.12 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  t1rsz_1rsz_1rsz_1rsz_1rsz_dscn4426.jpg
 Velikost:  102.4 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  t1rsz_dscn4427.jpg
 Velikost:  97.11 kB
 Staženo:  91 krát
