Indukovane rušenie do LC priepuste
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:41    Předmět: Indukovane rušenie do LC priepuste Citovat
Čaute.
Spravil som si SSB dolnu priepust podla ARA 1/94.. v skratke emitorovy sledovač potom nasleduju dva pí clanky(asi tak sa to vola) a zase emitorovy sledovac..koncak MBA810..
Napajam to na 9V bateriu cele to ide OK..ale ked cvaknem pistolku blizko strasne to brumi..myslel som ze ked to dam cele do hrubeho alobalu ze to odrusim..lenze vobec to nepomaha..akoby tam ani nebol.
Robil som to preto ze som bol zvedavy aky zvuk z toho vylezie Laughing
..je tam spomenute magneticke tienenie..gugl vravi nieco ako trafoplechy ci co.. ? alebo hruba tazka zelezna krabica? tak to sa radsej na to vykaslem.
Cievky som použil z telky 6PK...
Tak ako sa to vlastne odrusuje?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Zřejmě jde o konstrukci "Nízkofrekvenční část přijímače SSB a CW" na straně 26.
Postavil jsem to s vlastními úpravami a žádný brum na výstupu není. Ovšem od trafopájky se indukovaný brum dá čekat, zblízka možná i přes slabší stínění. Osobně jsem použil krabičku z pocínovaného plechu, cívky bez dalšího stínění jako autor. Indukčnost cívek musí být poměrně přesná, jinak se nedosáhne žádané frekvence nebo šířky propustného pásma.
Na fotce je rozpracovaná deska s filtry SSB a CW 1kHz, doplněná o CW 550Hz a některé další obvody přijímače. Součástky jsou rozloženy tak, aby signál procházel bez zbytečných vazeb z jedné strany na druhou.
 Soubor:  DSCN0027_1.jpg
 Velikost:  115.97 kB
 Staženo:  177 krát
lietadlo
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Ahoj..ono ani mne to nebrumi..az ked priblizim zapnutu pajkovacku na 20cm..alebo sietovy trafacik..ja tam mam tie valcove cievky s feritovou tyckou 6pk 59471 mozno tie chytaju podstatne viac rusenia ako tie tvoje uzavrete ...neviem..
som to chcel napojit na mikrofon..kde chyta spatnu vazbu..kedze tu je dolne aj horne pasmo orezane ..vyskusat ci by to pomohlo.. Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Konstrukce byla původně určená pro vestavění do transceiveru, kde skříňka funguje jako další stínění proti vnějším magnetickým polím. Pokud je samotná deska umístěná v plechové krabičce, stínění cívek není nutné. Při montáži stíněného celku do zařízení by ani páječka neměla rušit. U mě se nic neindukuje ani ze síťového transformátoru, který je od krabičky s filtry asi 15cm. Jinak na hrníčková jádra stínící kryty jsou, ale málokde se dají sehnat. Běžně ale nejsou potřeba.
K té zpětné vazbě - citlivost vstupu je kolem 30mV pro 3,5W výstupního výkonu MBA810. Může jít o nevhodné rozložení součástek a spojů na desce, zvlášť pokud je tam i koncový zesilovač. Brum z páječky se taky může indukovat přímo do vstupu, bez stínění je to docela pravděpodobné.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 23:54    Předmět: Citovat
to lietadlo: Ani tlustý alobal nemůže odstínit magnetické pole 50Hz. Magnetické pole od pájky je silné (proud smyčkou je v řádu stovek ampér). Magnetické pole se dá zeslabit. Ale ne hliníkem. Musí to být magneticky dobře "vodivý" materiál. Skutečně se některá trafa v měřicích přístrojích ovíjejí několika závity permaloyového plechu. Ale u tebe je to asi zbytečné, za provozu přece nikdo nebude k zesilovači strkat pájku. Většinou se to řeší polohou(větší vzdáleností) trafa od citlivých obvodů.
