Panasonic TX-L32E5E nejde STBY
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Tak sem poměřil proudy na to IC7301 a výsledek měření přikládám na obrázku..Co si myslíte,je to Ko?Děkuji
 Soubor:  ic7301.jpg
 Velikost:  63.19 kB
 Staženo:  78 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Já rýpu? A jen já?! Wink Já se jen slušně zeptal.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Nav pinu VCC musíš mít 12-14V. Jinak se ti nerozjede. Mohl by jsi prozradit typ toho budiče? Předpokládám, že IC7301 je nic neříkající pozice ve schematu. A nebo je popis díky ustřelenému víku intergráce nečitelný?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Kolegové,je to označení 34A6 prvt Tj. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1234JP-D.PDF Je v celku..odprásklý není..rezistory kolem jsou všechny Ok
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Viditelně odprásklý být nemusí, ale vnitřně může být zničený. Zaměřil bych se na proměření odporu mezi Vcc, DRV a GND (výstupní FET). Dále je třeba změřit hodnotu Vcc, a zkontrolovat kondenzátor C7313 v jeho větvi, případně nějaká zenerka (pokud je asi SMD), nejčastější příčina odchodu těhto IC, bývá 22-100µF/50V. Jinak ty SMD tranzistory jsou jako každý třínožičkové - třetí tvoří vlastní pouzdro. Ty by ale neměly být vadné, jsou až v sekundáru (obvody řízení/zpětné vazby).
Naposledy upravil warp dne st březen 07 2018, 12:10, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Zober multimeter, prepni na diodovy test, cerveny kabel na zem a ciernym meraj postupne vsetky ostatne piny. Hlavne DRV, ci nie je prerazeny. Malo by tam byt 400-800mV, zalezi od meraku aj druhu IO.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Změřil sem odpor mezi (gnd a DRV =775ohm) a (drv-vcc = 03,7ohm) a (vcc - gnd =777ohm)
A pro RNBW:Před diodový test gnd vůči DRV = 475 a mezi gnd a HV = 732
warp
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Je tam vůbec nějaké napětí na Vcc? Ale myslím si, že vzhledem k naměřenému odporu 3.7Ω mezi Vcc a DRV je obvod po smrti. Proto se zdroj nerozbíhá. Výkonový MOSFET bych určitě vyjmul, ať se nezničí či nedělá při měření "bordel"
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Měření složených obvodů s polovodiči nelze měřit ohmmetrem. Už je to, že prohozením měřících hrotů se naměří úplně jiné hodnoty. To ale nebude platit u hodnot jednotek ohmů. Driver je jednoznačně KO.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 22:57    Předmět: Citovat
U VCC naměřím 0,36v..Pokud je Ko,nevíte,kde kromě avelmaku se dá sehnat?Díky
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Pro Mi-ro:Tak mezi DRV a VCC po vyletování IO z desky je odpor 03,6OHM..tak je stopro v nebi?Díky
warp
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Má je asi jen MOUSER nebo 10ks ALI (https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180309031657&SearchText=NCP1234), ale tam se čeká cca 3 týdny.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Preco iba 10ks? https://www.aliexpress.com/item/34A65/32791555288.html Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Zdravím bastlíře..Tak sem vyměnil IC a tv stále nic..Ani kontrolka stby..Zjistil sem,že na zakroužkované pozici byla dioda(s modrým proužkem a nápisem s označením T3D 1N )a při zkoušce pípákem nedělá v žádném směru při měření nic..tak si myslím,že je ko,tak sem dal jinší s modrým proužkem ale jinší označení,která propouští v jednom směru jen(dal sem ji tam ještě před výměnou IC raděj) mohla by mít na to vliv?Nebo je to správně ta původní?Díky..Přikládám foto
 Soubor:  power board.jpg
 Velikost:  222.67 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:35    Předmět: Citovat
T3D není obyčejná dioda. Je to zenerova dioda v sérii s prostou diodou, zapojené katodami proti sobě. Modrý proužek je na anodě zenerovy diody. Náhrada prostou diodou nebude asi funkční.
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  11.15 kB
 Staženo:  90 krát
Strana 2 z 3
