Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 07 2018, 7:35 Předmět:
Nav pinu VCC musíš mít 12-14V. Jinak se ti nerozjede. Mohl by jsi prozradit typ toho budiče? Předpokládám, že IC7301 je nic neříkající pozice ve schematu. A nebo je popis díky ustřelenému víku intergráce nečitelný? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st březen 07 2018, 11:27 Předmět:
Kolegové,je to označení 34A6 prvt Tj. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1234JP-D.PDF Je v celku..odprásklý není..rezistory kolem jsou všechny Ok _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Viditelně odprásklý být nemusí, ale vnitřně může být zničený. Zaměřil bych se na proměření odporu mezi Vcc, DRV a GND (výstupní FET). Dále je třeba změřit hodnotu Vcc, a zkontrolovat kondenzátor C7313 v jeho větvi, případně nějaká zenerka (pokud je asi SMD), nejčastější příčina odchodu těhto IC, bývá 22-100µF/50V. Jinak ty SMD tranzistory jsou jako každý třínožičkové - třetí tvoří vlastní pouzdro. Ty by ale neměly být vadné, jsou až v sekundáru (obvody řízení/zpětné vazby).
Naposledy upravil warp dne st březen 07 2018, 12:10, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33948 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 07 2018, 12:06 Předmět:
Zober multimeter, prepni na diodovy test, cerveny kabel na zem a ciernym meraj postupne vsetky ostatne piny. Hlavne DRV, ci nie je prerazeny. Malo by tam byt 400-800mV, zalezi od meraku aj druhu IO.
Zaslal: st březen 07 2018, 20:03 Předmět:
Změřil sem odpor mezi (gnd a DRV =775ohm) a (drv-vcc = 03,7ohm) a (vcc - gnd =777ohm)
A pro RNBW:Před diodový test gnd vůči DRV = 475 a mezi gnd a HV = 732 _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Je tam vůbec nějaké napětí na Vcc? Ale myslím si, že vzhledem k naměřenému odporu 3.7Ω mezi Vcc a DRV je obvod po smrti. Proto se zdroj nerozbíhá. Výkonový MOSFET bych určitě vyjmul, ať se nezničí či nedělá při měření "bordel"
Zaslal: st březen 07 2018, 21:25 Předmět:
Měření složených obvodů s polovodiči nelze měřit ohmmetrem. Už je to, že prohozením měřících hrotů se naměří úplně jiné hodnoty. To ale nebude platit u hodnot jednotek ohmů. Driver je jednoznačně KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st březen 07 2018, 22:57 Předmět:
U VCC naměřím 0,36v..Pokud je Ko,nevíte,kde kromě avelmaku se dá sehnat?Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt březen 08 2018, 21:08 Předmět:
Pro Mi-ro:Tak mezi DRV a VCC po vyletování IO z desky je odpor 03,6OHM..tak je stopro v nebi?Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Má je asi jen MOUSER nebo 10ks ALI (https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180309031657&SearchText=NCP1234), ale tam se čeká cca 3 týdny.
Zaslal: čt březen 15 2018, 18:12 Předmět:
Zdravím bastlíře..Tak sem vyměnil IC a tv stále nic..Ani kontrolka stby..Zjistil sem,že na zakroužkované pozici byla dioda(s modrým proužkem a nápisem s označením T3D 1N )a při zkoušce pípákem nedělá v žádném směru při měření nic..tak si myslím,že je ko,tak sem dal jinší s modrým proužkem ale jinší označení,která propouští v jednom směru jen(dal sem ji tam ještě před výměnou IC raděj) mohla by mít na to vliv?Nebo je to správně ta původní?Díky..Přikládám foto
T3D není obyčejná dioda. Je to zenerova dioda v sérii s prostou diodou, zapojené katodami proti sobě. Modrý proužek je na anodě zenerovy diody. Náhrada prostou diodou nebude asi funkční.
Strana 2 z 3
