Ch341, programovací soft.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 16:55    Předmět: Ch341, programovací soft. Citovat
Dobrý den, koupil jsem z Ali programátor SPI s tímto přeodníkem.
Ví někdo z Vás, kde se nachází čistý soft pro tento programátor? Zatím všechny které jsem stáhnul jsou na AVG free čisté, ale Megefi řve, že obsahují trojského koně a následně ho blokují a mažou. Tak nevím jestli Megefi není přecitlivělý, nebo je tam fakt trojan.
Prosím o adresu zaručeně čistého softu třeba do soukromé zprávy.
Děkuji, Rošťák..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Do SW pro práci s Arduinem jsem přidal ovladač pro tento převodník a neměl by s tím být problém.
https://uloz.to/hledej?q=ch341
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Mám ten programátor i SW ale v práci, v pondělí pošlu odkaz. Taky jsem to nemohl najít. Sice taky jen v čínštině, ale díky ikonkám se s tím dá pracovat. Jmenuje se to XT100, nebo tak nějak.
schrost
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:06    Předmět: Citovat
díky, ovladače pod WIN trojana nemaj. Programátor, většinou názvem podobně CH341.exe, však na Megefim ma. Nevím jestli ten trojan tam je, či ne. Proto vyzvídám zde.
microlan
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Tak se jmenuje XTW100, nenašel jsem instalačku, tak jsem to zabalil, ale nevím jak s drajvrama
schrost
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 16:32    Předmět: Citovat
zabalil, ale kde?? Very Happy
Něco jsem našel na stránkách s sypaným čajem. V čtvrtek proženu antivirem a uvidím. Drivery mám čisté.zatím díky.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 1:31    Předmět: Citovat
Tu je verzia 1.18, pre CH341A, model programátora s číslom P1119. Ako som skúšal staršie verzie, rozdiel som zistil iba v obrázku pätice. V staršej verzii ukazuje nesprávne, asi bola na inom modeli inak otočená.
Tiež je tam ovládač, teraz neviem či len PARALEL, alebo je to multibalík aj so SERIAL. Rozdiel je v tom, že keď je tam jumper P/S, je to PARALEL, teda ako programátor 24xx/25xx, keď tam nieje, komunikuje to ako SERIAL a používa to výstupné piny RX, TX, GND.
Prosím preveriť na vírusy, keby dačo, zmažem to. Antivirák nemám, tento soft používam, a zatiaľ drží PC po hromade a nič z neho nevylieza, tak možno je to čisté.
Ešte doplním, že je to anglická verzia, jediné čo zabudli preložiť je dialóg na otvorenie/uloženie súboru. Súbor sa dá otvoriť aj pretiahnutím myšou do okna programu.
edit: v INF driveru je napísané:
Driver for CH341 (USB=>EPP/I2C/SPI... chip) V2.2
WDM for Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista/64bit Vista/Server2008/Win7/64bit Win7
microlan
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 7:27    Předmět: Citovat
Aha, sbalil, ale jaxi nepřipojil. Tak znovu.
//aha, soubor je příliš velký
tak takhle:
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/xtw100.rar
schrost
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:43    Předmět: Citovat
stáhl jsem oba dva, AVG se tváří dobře, ve čtvrtek potrápím Megefiho a posléze asi i ajťáky.. Very Happy dík, R.
schrost
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Tak jsem ten soft Megefim prolustroval, sypaný čaj je OK,soft od PotPala je s trojanem, viz obr. Zatím si vystačím s sypaným čajem.
PotPalo, prosím smaž to na ulozto. Dík, Rošťák...
 Soubor:  20180307.jpg
 Velikost:  81.56 kB
 Staženo:  511 krát
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Tak neviem, ale podľa tohoto je to viac čisté, ako zavirované. Upset
U mňa je v počítači, kde nemá čo napáchať, ono je lepšie mať viacej PC na rôznu činnosť. No nič, mažem...
schrost
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Jj. díky všem zúčastněným a asi zavírám vlákno.
R..
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Také jsem si pořídil tento programátor CH341A, zkoušel jsem hledat na netu a nalezl jsem polský internetový obchod kde jsou ke stažení:Program CH341A, Sterowniki TTL CH341A, Sterowniki USB CH341A. Jazyk se dá volit mezi anglickým a ruským, ruština je tam ale nějaká divná, možná nepasuje na můj počítač.
Ještě nikdy jsem se žádným programátorem nedělal tak se začínám s tímto učit, pokud by mi někdo chtěl pomoci radami co, jak, kde nastavit, zmáčknout, byl bych mu nesmírně vděčný.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 9:41    Předmět: Citovat
Schrost-ovi by sa asi nepáčil, virustotal hlási trojanskú breberku Artemis!8DA5DF43CBC5 (McAfee, podľa ESETu a Avastu je to čisté). Wink
Pracovať s tým je jednoduché, naľavo si vyberieš typ čipu (pri 25xx funguje aj autodetekcia), potom cez Read ho prečítaš a obsah si uložíš. Alebo keď ho chceš naprogramovať, tak cez Load nahráš súbor, následne čip zmažeš, môžeš dať kontrolu či je zmazaný (v podstate netreba), potom naprogramovať, a na koniec overiť či sa naprogramoval správne. Tlačítko Auto vykováva viac funkcii za sebou, podľa toho ako si nastavíš.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Mohl bys mi ten Tvůj soubor poslat co jsi na ulož.to smazal a používáš jej, vyzkoušel bych jej.
Strana 1 z 4
