Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 03 2018, 16:55 Předmět: Ch341, programovací soft.
Dobrý den, koupil jsem z Ali programátor SPI s tímto přeodníkem.
Ví někdo z Vás, kde se nachází čistý soft pro tento programátor? Zatím všechny které jsem stáhnul jsou na AVG free čisté, ale Megefi řve, že obsahují trojského koně a následně ho blokují a mažou. Tak nevím jestli Megefi není přecitlivělý, nebo je tam fakt trojan.
Prosím o adresu zaručeně čistého softu třeba do soukromé zprávy.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: so březen 03 2018, 17:12 Předmět:
Mám ten programátor i SW ale v práci, v pondělí pošlu odkaz. Taky jsem to nemohl najít. Sice taky jen v čínštině, ale díky ikonkám se s tím dá pracovat. Jmenuje se to XT100, nebo tak nějak.
Zaslal: so březen 03 2018, 19:06 Předmět:
díky, ovladače pod WIN trojana nemaj. Programátor, většinou názvem podobně CH341.exe, však na Megefim ma. Nevím jestli ten trojan tam je, či ne. Proto vyzvídám zde.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 06 2018, 1:31 Předmět:
Tu je verzia 1.18, pre CH341A, model programátora s číslom P1119. Ako som skúšal staršie verzie, rozdiel som zistil iba v obrázku pätice. V staršej verzii ukazuje nesprávne, asi bola na inom modeli inak otočená.
Tiež je tam ovládač, teraz neviem či len PARALEL, alebo je to multibalík aj so SERIAL. Rozdiel je v tom, že keď je tam jumper P/S, je to PARALEL, teda ako programátor 24xx/25xx, keď tam nieje, komunikuje to ako SERIAL a používa to výstupné piny RX, TX, GND.
Prosím preveriť na vírusy, keby dačo, zmažem to. Antivirák nemám, tento soft používam, a zatiaľ drží PC po hromade a nič z neho nevylieza, tak možno je to čisté.
Ešte doplním, že je to anglická verzia, jediné čo zabudli preložiť je dialóg na otvorenie/uloženie súboru. Súbor sa dá otvoriť aj pretiahnutím myšou do okna programu.
edit: v INF driveru je napísané:
Driver for CH341 (USB=>EPP/I2C/SPI... chip) V2.2
WDM for Windows 98/Me/2000/XP/Server2003/Vista/64bit Vista/Server2008/Win7/64bit Win7
Zaslal: st březen 07 2018, 17:28 Předmět:
Tak neviem, ale podľa tohoto je to viac čisté, ako zavirované.
U mňa je v počítači, kde nemá čo napáchať, ono je lepšie mať viacej PC na rôznu činnosť. No nič, mažem...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 24 2019, 13:41 Předmět:
Také jsem si pořídil tento programátor CH341A, zkoušel jsem hledat na netu a nalezl jsem polský internetový obchod kde jsou ke stažení:Program CH341A, Sterowniki TTL CH341A, Sterowniki USB CH341A. Jazyk se dá volit mezi anglickým a ruským, ruština je tam ale nějaká divná, možná nepasuje na můj počítač.
Ještě nikdy jsem se žádným programátorem nedělal tak se začínám s tímto učit, pokud by mi někdo chtěl pomoci radami co, jak, kde nastavit, zmáčknout, byl bych mu nesmírně vděčný.
Zaslal: pá leden 25 2019, 9:41 Předmět:
Schrost-ovi by sa asi nepáčil, virustotal hlási trojanskú breberku Artemis!8DA5DF43CBC5 (McAfee, podľa ESETu a Avastu je to čisté).
Pracovať s tým je jednoduché, naľavo si vyberieš typ čipu (pri 25xx funguje aj autodetekcia), potom cez Read ho prečítaš a obsah si uložíš. Alebo keď ho chceš naprogramovať, tak cez Load nahráš súbor, následne čip zmažeš, môžeš dať kontrolu či je zmazaný (v podstate netreba), potom naprogramovať, a na koniec overiť či sa naprogramoval správne. Tlačítko Auto vykováva viac funkcii za sebou, podľa toho ako si nastavíš. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 1 z 4
