stabilizator 5V z 36V
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:19    Předmět: Citovat
To je těžký, když tady tazatel odpovídá stylem "najděte si to sami, tady jsou odkazy...."
Odhad - ten proud bude v základním zapojení do 10mA.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Spíš je to stylem "nevím, kolik proudu takové arduino potřebuje, tak si to zjistěte..." Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:54    Předmět: Citovat
To "podkládání" stabilizátoru jinym zdrojem (zenerka,další stábl,LED...) má nevýhodu v tom,že oblbne nadproudovou ochranu a stábl se může upíct.Jestli vadí i posun prostou Si diodou (třeba na 5.6V),to nevim.
Je o tom pár stránek v KP AR 1989,ale v konkrétním zapojení jsem to viděl zřídka,obvykle je ten střední vývod zem,vyjma LM317/337 a podobných.
U tranzistoru s MAA550 v bázi (obvykle NPN,C je vstup a E výstup) se nějak počítá ten odpor mezi vstupem a "katodou" MAA550 (B trandu).Anoda MAA550 je na zemi.Už jsem ten vzoreček zapomněl,dlouho jsem to nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Jestli těch 36V napájí krokáče, tak by to chtělo drobné zamyšlení nad tím, jestli to lze zapojit jen tak bez nějaké filtrace či ochran.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Nojo, aby se ardujíno nedivilo. Není nad to, když se z jednoho zdroje napájí jak silovina, tak řídicí logika.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Jestli není jednodušší použít malé trafo s jedním 7805 a napájet pomocný zdroj přímo ze sítě. Na DPS to možná zabere stejně místa, jako řešení s více součástkami. Stabilizátor navíc může být zatížen mnohem menším ztrátovým výkonem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Ono taky zalezi co je to za stroj. Pokud je to pitomina typu 3d tiskarna, tam bych se nebal to napajet z jednoho zdroje. Ale pokud je to vyrobni cnc stroj kde kdyz se neco posere hrozi zniceni drahych nastroju, materialu, uraz apod. urcite bych dal druhy zdroj a oddelil silove obvody od ridicich optocleny. Za tech par korun navic ty potencionalni problemy opravdu nestoji. Taky je obrovsky rozdil jestli to zkousis doma na stole a kdyz to pak zapojis v prostredi plnem ruseni apod. Kdyz se ti masina dvakrat za tyden kousne nebo udela nejakou blbost, z hledani pricin takoveho chovani se osypes.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Je to taky podomacku akoze obrabaci stroj. Nakoniec tam asi nebude arduino, ale iba casovac s 555, lebo na arduine neviem nastavit vystupy z casovacov na pin a uz nemam cas ani chut sa tym dlhsie zaoberat.
Este k tej LM317, blokovacie kondenzatory maju ist na vstup a vystup voci zemi, urcite nie voci referencnemu vyvodu, vsak?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:11    Předmět: Citovat
k zemi
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:13    Předmět: Citovat
A ten zdroj 36V je stabilní, nebo jen usměrněný trafo? Protože LM pojede prakticky na dorazu povoleného napájecího napětí a první špička ho opravdu hodně potěší...
To mně připomíná jistý LDO z ČÍny. Na 5V stabilizovaly jen do 10V, pak se na to vykašlaly. Podle DS měly chodit až do 16V...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st březen 07 2018, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:14    Předmět: Citovat
K zemi bych šel, až tu mašinu spustí... Very Happy
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...Nakoniec tam asi nebude arduino, ale iba casovac s 555, lebo na arduine neviem nastavit vystupy z casovacov na pin ...
Napiš co konkrétně potřebuješ, není to obtížné.
LM317 znesie az 40V - a to medzi vstupnym a vystupnym napatim (kedze zem nema).
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:26    Předmět: Citovat
To je ovšem "Absolute maximum" a ještě to záleží na výrobci. Ale když myslíš, že je to OK, tak to víš určitě lépe než já.
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Při povolené toleranci sítě ±10% by se mohlo napětí na nestabilizovaném výstupu k těm 40V blížit. Je to sice spíš vyjímečná hodnota, ale taky je potřeba počítat s možným vyšším napětím trafa naprázdno, pokud neběží motory.
K překročení mezního napětí dojít nemusí, ale rezerva je kvůli spolehlivosti vhodná.
Strana 2 z 3
