Zaslal: út březen 06 2018, 18:19 Předmět:
To je těžký, když tady tazatel odpovídá stylem "najděte si to sami, tady jsou odkazy...."
Odhad - ten proud bude v základním zapojení do 10mA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 06 2018, 19:54 Předmět:
To "podkládání" stabilizátoru jinym zdrojem (zenerka,další stábl,LED...) má nevýhodu v tom,že oblbne nadproudovou ochranu a stábl se může upíct.Jestli vadí i posun prostou Si diodou (třeba na 5.6V),to nevim.
Je o tom pár stránek v KP AR 1989,ale v konkrétním zapojení jsem to viděl zřídka,obvykle je ten střední vývod zem,vyjma LM317/337 a podobných.
U tranzistoru s MAA550 v bázi (obvykle NPN,C je vstup a E výstup) se nějak počítá ten odpor mezi vstupem a "katodou" MAA550 (B trandu).Anoda MAA550 je na zemi.Už jsem ten vzoreček zapomněl,dlouho jsem to nepotřeboval.
Zaslal: út březen 06 2018, 19:58 Předmět:
Jestli těch 36V napájí krokáče, tak by to chtělo drobné zamyšlení nad tím, jestli to lze zapojit jen tak bez nějaké filtrace či ochran. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 07 2018, 9:58 Předmět:
Jestli není jednodušší použít malé trafo s jedním 7805 a napájet pomocný zdroj přímo ze sítě. Na DPS to možná zabere stejně místa, jako řešení s více součástkami. Stabilizátor navíc může být zatížen mnohem menším ztrátovým výkonem.
Ono taky zalezi co je to za stroj. Pokud je to pitomina typu 3d tiskarna, tam bych se nebal to napajet z jednoho zdroje. Ale pokud je to vyrobni cnc stroj kde kdyz se neco posere hrozi zniceni drahych nastroju, materialu, uraz apod. urcite bych dal druhy zdroj a oddelil silove obvody od ridicich optocleny. Za tech par korun navic ty potencionalni problemy opravdu nestoji. Taky je obrovsky rozdil jestli to zkousis doma na stole a kdyz to pak zapojis v prostredi plnem ruseni apod. Kdyz se ti masina dvakrat za tyden kousne nebo udela nejakou blbost, z hledani pricin takoveho chovani se osypes.
Je to taky podomacku akoze obrabaci stroj. Nakoniec tam asi nebude arduino, ale iba casovac s 555, lebo na arduine neviem nastavit vystupy z casovacov na pin a uz nemam cas ani chut sa tym dlhsie zaoberat.
Este k tej LM317, blokovacie kondenzatory maju ist na vstup a vystup voci zemi, urcite nie voci referencnemu vyvodu, vsak?
Zaslal: st březen 07 2018, 11:13 Předmět:
A ten zdroj 36V je stabilní, nebo jen usměrněný trafo? Protože LM pojede prakticky na dorazu povoleného napájecího napětí a první špička ho opravdu hodně potěší...
To mně připomíná jistý LDO z ČÍny. Na 5V stabilizovaly jen do 10V, pak se na to vykašlaly. Podle DS měly chodit až do 16V... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st březen 07 2018, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 07 2018, 11:26 Předmět:
To je ovšem "Absolute maximum" a ještě to záleží na výrobci. Ale když myslíš, že je to OK, tak to víš určitě lépe než já. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 07 2018, 11:47 Předmět:
Při povolené toleranci sítě ±10% by se mohlo napětí na nestabilizovaném výstupu k těm 40V blížit. Je to sice spíš vyjímečná hodnota, ale taky je potřeba počítat s možným vyšším napětím trafa naprázdno, pokud neběží motory.
K překročení mezního napětí dojít nemusí, ale rezerva je kvůli spolehlivosti vhodná.
Strana 2 z 3
