Zaslal: út březen 06 2018, 12:23 Předmět: stabilizator 5V z 36V
Potrebujem vyrobit 5V pre ridiacu elektroniku zo zdroja 36V pre krokove motory. Avsak bezny 7805 ma maximalne vstupne napatie 25V. Mozem to zapojit podla obrazku? Delic by daval 14,4V, teda 21,6V na vstupe prveho a 19,4 na vstupe druheho stabilizatora. Alebo existuje nejake jednoduchsie riesenie?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 06 2018, 12:31 Předmět:
Alebo _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
7805 mam doma cez 20 kusov. LM317 mam asi tiez, ale sa budem musiet hrat s nastavovanim 5V, na co nemam vela casu. Pre menic z eBay nemozem cakat 2 tyzdne. Potrebujem to v podstate hned, najneskor zajra rano.
Zaslal: út březen 06 2018, 14:29 Předmět:
Proud přes ty stabilizátory nikoho z vás nezajímá? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeněk to myslel tak, že především tvůrce vlákna neuvedl, jaký proud pro napájení podpůrných obvodů potřebuje. A pokud tam budou CMOS, že by stačila zenerka...
prud napriklad pre arduino Pro Micro, 4x indikacne LED, 3x optoclen v kontroleri DQ542MA a 20k potenciometer.
Ale bol som kupit LM317, takze to urobim s nim. Vdaka za radu.
Zaslal: út březen 06 2018, 18:04 Předmět:
Když bylo málo LM317 nebo B3170,dávala se 7824,za ní 7815 a teprve pak 7805.Ani pokud jsou to ty plechový český(TO-3) nemusej se izolovat,obal je GND.Kondenzátory na zem těsně u vývodů a každej 78xx svý.Na vstupech keramiky,na výstupech tantaly,obvykle 100n+1u/25V- stačilo.Je možný odebírat i těch +15 a 24V,ale jen takovym proudem,aby se některej nepřetížil(ke proudu se počítá spotřeba 7805 a toho za ní),hlavně ta 7824,tu je dobrý dát S-kovou na 2A (nebo T-čkovou,pokud seženeš,ta je na 3A).Pokud budou větší proudy,tak dej po menšim elitu(třeba 100uF/25V) i mezi ty stabilizátory.A dej větší elyt před tu 7824 (minimálně 3300uF/50V- ).
Ta 7824 je asi do 40-44V,pokud by tam bylo víc,pak asi jedině tranzistorama a MAA550 udělat 33V,za kterym bude to ostatní.
