stabilizator 5V z 36V
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:23    Předmět: stabilizator 5V z 36V Citovat
Potrebujem vyrobit 5V pre ridiacu elektroniku zo zdroja 36V pre krokove motory. Avsak bezny 7805 ma maximalne vstupne napatie 25V. Mozem to zapojit podla obrazku? Delic by daval 14,4V, teda 21,6V na vstupe prveho a 19,4 na vstupe druheho stabilizatora. Alebo existuje nejake jednoduchsie riesenie?
 Soubor:  stabilizator.png
 Velikost:  2.07 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Pouzi LM317 a nevymyslaj blbosti.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Alebo
Pozdravuje Vás Martin
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Dal bych tam nejaky stepdown.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Alebo si dej první 7824, ten snese na vstupu 40V.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:04    Předmět: Citovat
7805 mam doma cez 20 kusov. LM317 mam asi tiez, ale sa budem musiet hrat s nastavovanim 5V, na co nemam vela casu. Pre menic z eBay nemozem cakat 2 tyzdne. Potrebujem to v podstate hned, najneskor zajra rano.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:33    Předmět: Citovat
samec - no jednoduchšie asi nič nevymyslíš.... jedine trand+zenerku+kond.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Ten "brutalne tazky" vypocet odporu podla datasheetu LM317 hadam zvladnes.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:41    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
7805 môže mať na vstupe 35V
 Soubor:  78.png
 Velikost:  2.21 kB
 Staženo:  109 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 14:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...LM317 mam asi tiez, ale sa budem musiet hrat s nastavovanim 5V, na co nemam vela casu...
Google u vas nefunguje?
https://www.google.cz/search?rls=com.microsoft%3Acs-CZ%3AIE-Address&rlz=1I7MXGB_csCZ510&dcr=0&biw=1306&bih=1153&tbm=isch&sa=1&ei=vpCeWvrvJsH5wALXzqXQAw&q=LM317+5v&oq=LM317+5v&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.11512.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.qIeIbqHyTtg
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Proud přes ty stabilizátory nikoho z vás nezajímá?
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 14:43    Předmět: Citovat
no neviem ci cez 317 dosiahnes dostatocny prud... rozumnejsie riesenie je nejaky regulator alebo idealne step down menic
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Zdeněk to myslel tak, že především tvůrce vlákna neuvedl, jaký proud pro napájení podpůrných obvodů potřebuje. Rolling Eyes A pokud tam budou CMOS, že by stačila zenerka... Smile
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 16:17    Předmět: Citovat
prud napriklad pre arduino Pro Micro, 4x indikacne LED, 3x optoclen v kontroleri DQ542MA a 20k potenciometer.
Ale bol som kupit LM317, takze to urobim s nim. Vdaka za radu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Když bylo málo LM317 nebo B3170,dávala se 7824,za ní 7815 a teprve pak 7805.Ani pokud jsou to ty plechový český(TO-3) nemusej se izolovat,obal je GND.Kondenzátory na zem těsně u vývodů a každej 78xx svý.Na vstupech keramiky,na výstupech tantaly,obvykle 100n+1u/25V- stačilo.Je možný odebírat i těch +15 a 24V,ale jen takovym proudem,aby se některej nepřetížil(ke proudu se počítá spotřeba 7805 a toho za ní),hlavně ta 7824,tu je dobrý dát S-kovou na 2A (nebo T-čkovou,pokud seženeš,ta je na 3A).Pokud budou větší proudy,tak dej po menšim elitu(třeba 100uF/25V) i mezi ty stabilizátory.A dej větší elyt před tu 7824 (minimálně 3300uF/50V- ).
Ta 7824 je asi do 40-44V,pokud by tam bylo víc,pak asi jedině tranzistorama a MAA550 udělat 33V,za kterym bude to ostatní.
