Měřič vnitřního odporu akumulátorů *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Lenze podla schemy je ten operak napajany z 12V, nie z 5V.
5V robi len predpatie, akoby virtualnu nulu. Takze napajanie operaku je v podstate -5V a +7V. Mate to tak zapojene? A v simulacnom programe mate model OZ aj s napajanim, alebo iba idealny bez napajania?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Otočil jsem to v simulátoru podle Lesany a už to simuluje. Ještě to zkusím překopat na desce a jestli to bude chodit i v reálu, budu muset udělat novou. Tahle už je hodně zbědovaná od pokusů. Embarassed
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Vsade pisu, ze je jedno, v ktorych vetvach su odpory a v ktorych kondenzatory, ze tie premostene T clanky su ekvivalentne. Ale asi nestaci len prehodit suciastky bez zmeny hodnot. Uz len pre nulovu a velmi vysoku frekvenciu, kedy kondenzatory predstavuju nekonecny odpor alebo skrat, vychadza rozny vysledny odpor takeho clanku s prehodenymi suciastkami.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Pokud se ty články budí ze zdroje s nulovou impedancí a jejich zátěž je nekonečná, potom jsou obě konfigurace ekvivalentní, i pro nulovou a nekonečnou frekvenci. V praxi to samozřejmě bude trochu jinak.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 12:08    Předmět: Citovat
To jak se moříte s oscilátorem mi připomíná jak jsem se já natrápil s jednotranzistorákem, co má mezi kolektorem a bází fázovací kaskádu tří RC článků. Mělo by to otáčet fázi o 180 st a při tom se rozkmitat. Kámoš se s tím mordoval, nic. Tak mi to přinesl jesli mu to zprovozním a taky nic. Nabastlil jsem to znova z jinejch součástek podle nějakýho jinýho návodu a hodnot součástek z AR. Ať se laborovalo s různejma hodnotama R a C, tak se to nikdy nerozkmitalo. Simulátory tenkrát ještě nebyly.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Jsem to stavěl před 4mi lety. Myslím jsem mu poslal návrh DPS ku zveřejnění.
Tenkrát jsem měl podobný problém s rozkmitáním, myslím na 9V to nejelo, na 12V už ano.
pro mládež - Hamíkův koutek
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Měřič měří jak má a to v původním zapojení. Ani se mi to nechce psát, ale přiznání je prý polehčující okolnost. Tak snad nebudu vyobcován ze zdejší komunity za to, že jsem tu zaměstnal svojí blbostí tolik lidí.
Nakopla mi Lesana, při překleslování DPS jsem si s hrůzou uvědomil, že napájení pro LM324 nemám z 12V, ale z 5V. A tu samou chybu jsem opakoval i v simulátoru. Embarassed
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Nejhůř se hledají chyby které si sám vytvoříš Wink . Další co to potvrdil. Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 16:27    Předmět: Citovat
A mimo to, co konstatoval Franta se potvrdilo i to, že na těch 5V skutečně tyhle operáky chodí jenom veeelice nerady ... Na to jsou lepší třeba TLC272 a podobný, LM358 nebo 324 jsou ale na těch 5V skutečně na hranici - a hooodně záleží na výrobci, jestli na tohle napětí budou fungovat nebo ne.
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Do magnetofonu Atari jsme dělali turbo právě s tímhle operákem a fungovalo bez problémů i na těch 5V. Ale třeba se opravdu mění kvalita s časem k horšímu.
Strana 3 z 3
