Lenze podla schemy je ten operak napajany z 12V, nie z 5V.
5V robi len predpatie, akoby virtualnu nulu. Takze napajanie operaku je v podstate -5V a +7V. Mate to tak zapojene? A v simulacnom programe mate model OZ aj s napajanim, alebo iba idealny bez napajania?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne březen 04 2018, 18:44 Předmět:
Otočil jsem to v simulátoru podle Lesany a už to simuluje. Ještě to zkusím překopat na desce a jestli to bude chodit i v reálu, budu muset udělat novou. Tahle už je hodně zbědovaná od pokusů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Vsade pisu, ze je jedno, v ktorych vetvach su odpory a v ktorych kondenzatory, ze tie premostene T clanky su ekvivalentne. Ale asi nestaci len prehodit suciastky bez zmeny hodnot. Uz len pre nulovu a velmi vysoku frekvenciu, kedy kondenzatory predstavuju nekonecny odpor alebo skrat, vychadza rozny vysledny odpor takeho clanku s prehodenymi suciastkami.
Pokud se ty články budí ze zdroje s nulovou impedancí a jejich zátěž je nekonečná, potom jsou obě konfigurace ekvivalentní, i pro nulovou a nekonečnou frekvenci. V praxi to samozřejmě bude trochu jinak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17782 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 05 2018, 12:08 Předmět:
To jak se moříte s oscilátorem mi připomíná jak jsem se já natrápil s jednotranzistorákem, co má mezi kolektorem a bází fázovací kaskádu tří RC článků. Mělo by to otáčet fázi o 180 st a při tom se rozkmitat. Kámoš se s tím mordoval, nic. Tak mi to přinesl jesli mu to zprovozním a taky nic. Nabastlil jsem to znova z jinejch součástek podle nějakýho jinýho návodu a hodnot součástek z AR. Ať se laborovalo s různejma hodnotama R a C, tak se to nikdy nerozkmitalo. Simulátory tenkrát ještě nebyly. _________________ Jirka
Jsem to stavěl před 4mi lety. Myslím jsem mu poslal návrh DPS ku zveřejnění.
Tenkrát jsem měl podobný problém s rozkmitáním, myslím na 9V to nejelo, na 12V už ano. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: čt březen 08 2018, 16:10 Předmět:
Měřič měří jak má a to v původním zapojení. Ani se mi to nechce psát, ale přiznání je prý polehčující okolnost. Tak snad nebudu vyobcován ze zdejší komunity za to, že jsem tu zaměstnal svojí blbostí tolik lidí.
Nakopla mi Lesana, při překleslování DPS jsem si s hrůzou uvědomil, že napájení pro LM324 nemám z 12V, ale z 5V. A tu samou chybu jsem opakoval i v simulátoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 08 2018, 16:27 Předmět:
A mimo to, co konstatoval Franta se potvrdilo i to, že na těch 5V skutečně tyhle operáky chodí jenom veeelice nerady ... Na to jsou lepší třeba TLC272 a podobný, LM358 nebo 324 jsou ale na těch 5V skutečně na hranici - a hooodně záleží na výrobci, jestli na tohle napětí budou fungovat nebo ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 08 2018, 16:45 Předmět:
Do magnetofonu Atari jsme dělali turbo právě s tímhle operákem a fungovalo bez problémů i na těch 5V. Ale třeba se opravdu mění kvalita s časem k horšímu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 3
