V tomto technickém zázraku se nachází chassis Vestel 17MB62-1, zdroj 17PW05-3 a lcd panel je klasický, notebookový LG LP156WH4 (TL)(A1). Televize po zapojení síťového napětí se nezapne, pouze bliká asi v 1sec. intervalech vpředu červená ledka. Napájecí zdroj dává předepsané napětí +3.3V, +5V a +12V. Dále jsem vložil nový dump do SPI FLASH 25L8006E, ale to všechno bez úspěchu. Schéma od chassis mám, buď dále ještě měřit, nebo už SD.
https://elektrotanya.com/vestel_17mb62-1_sch.pdf/download.html _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Proměřeny všechny DC/DC měniče a MOSFETy. Výstupní napětí jsou správná 1V2 ,1V8, 2V5, 3V3 a 3V3 tuner. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
No potěš koště.....ale zrovna nedávno jsem pořizoval nový převodník UART-USB. I když jsem si to hodil do Gůglu překladače, nejsem z toho moc chytrý. Dalo by se to nějak vysvětlit "polopatě" ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Tak do téhle úrovně jsem to taky pochopil....ale co dál.
Doufám, že si ten nový převodník hned neodpálím. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 02 2018, 20:49 Předmět:
Dál podle toho, co bude v tom výpisu, až ho budeš mít, tak ho sem nahraj a zkusíme vymyslet, co je špatně. Špatně toho může být spoustu, ten na badcaps tam měl poškozený nějaký soubor, zřejmě s definicí displeje, po jeho smazání (před takovou akcí zazálohovat!!!) TV soubor vytrvořila znovu a začala fungovat. TV zjevně pro běh systému používá tu NAND flash, z té sériové může taky tahat třeba jen uboot nebo tak něco, on ten fimware asi bude dost velký a jen do té sériové flash by se celý nevešel. Ten na Badacps tvrdí, že to běží na Linuxu a tudíž máš přes UART k dispozici konzoli a tudíž se toho dá v systému takto porochnit dosti. Je to sice low cost shit, ale za to krásný studijní materiál
Zaslal: pá březen 02 2018, 20:54 Předmět:
Tenhle řádek: UBIFS error (pid 184): ubifs_scan: corrupt empty space at LEB 1:3319 se mi vůbec nelíbí, NAD flash může bý K.O. Snad se vyjádří někdo problému znalejší, zkusím ještě pogooglit.
Zaslal: pá březen 02 2018, 21:02 Předmět:
Je tam jedna paralelní NAND flash a ano, má poškozený obsah, buď jen jako následek nějaké SW havárie, nebo je vadná. Otázka je, pokud je to sw problém, jak se dá řešit. Já to nevím, na webu pár výskytů takového problému (obecně linux + flash, ne k této TV) je popsáno, ale s nevalnými postupy řešení.
Něco podobného tady: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2280999.html
Kdyby byla vadná NAND, bylo by tam asi následující:
nand_bbt: searching bbt.....Bad block table found at page XXXXXX, version 0x01 _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Po dohodě vráceno zpět bez opravy. Zkoušel jsem najít nějaký rozumný zdroj nového mainu pro tuto tv, ale nepochodil jsem.
Majitel byl poučen pro příště, až půjde zase něco "výhodně" a hlavně levně kupovat. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
