Technika 16L912 bliká LED
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:03    Předmět: Technika 16L912 bliká LED Citovat
V tomto technickém zázraku se nachází chassis Vestel 17MB62-1, zdroj 17PW05-3 a lcd panel je klasický, notebookový LG LP156WH4 (TL)(A1). Televize po zapojení síťového napětí se nezapne, pouze bliká asi v 1sec. intervalech vpředu červená ledka. Napájecí zdroj dává předepsané napětí +3.3V, +5V a +12V. Dále jsem vložil nový dump do SPI FLASH 25L8006E, ale to všechno bez úspěchu. Schéma od chassis mám, buď dále ještě měřit, nebo už SD.
https://elektrotanya.com/vestel_17mb62-1_sch.pdf/download.html
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Změř zdroje na mainu, 2V5, 1V8, 1V2, 3V3 stdby, 3V3 tuner a také napětí za mosfety spínajícími různé napájecí hladiny, některý může být vadný.
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 16:29    Předmět: Citovat
OK, podívám se. Zatím změřeny jen smd pojistky FS4, FS5 v pořádku.
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Proměřeny všechny DC/DC měniče a MOSFETy. Výstupní napětí jsou správná 1V2 ,1V8, 2V5, 3V3 a 3V3 tuner.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:46    Předmět: Citovat
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:59    Předmět: Citovat
No potěš koště.....ale zrovna nedávno jsem pořizoval nový převodník UART-USB. I když jsem si to hodil do Gůglu překladače, nejsem z toho moc chytrý. Dalo by se to nějak vysvětlit "polopatě" ?
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 18:35    Předmět: Citovat
připojíš konvertor na scart, pustíš nějaký terminál na 115200 a zapneš tv, vysype se nějaké info.
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Tak do téhle úrovně jsem to taky pochopil....ale co dál. Question Shocked
Doufám, že si ten nový převodník hned neodpálím.
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Tady je sejmutý log:
The oldest data was removed. Continue...
p
Determined physical RAM map:
memory: 027c0000 @ 00200000 (usable)
Wasting 16384 bytes for tracking 512 unused pages
Zone PFN ranges:
DMA 0x00000200 -> 0x000029c0
Normal 0x000029c0 -> 0x000029c0
HighMem 0x000029c0 -> 0x000029c0
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000200 -> 0x000029c0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10096
Kernel command line: console=ttyS0,115200 ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,512 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs rw LX_MEM=0x3400000 EMAC_MEM=0 DRAM_LEN=0x8000000 mtdparts=edb64M-nand:3200k(KL),11392k(CONF),22528k(UBIA),25600k(UBIB),-(NA) MBOOT_VER=1.1.6-161M62 SPI
alloc ebase: 81059000
Primary instruction cache 8kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000904
Readback ErrCtl register=00000904
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
CPU freq count = 156000000
CPU frequency 312.00 MHz
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 37068k/40704k available (2214k kernel code, 3616k reserved, 608k data, 124k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay loop... 205.31 BogoMIPS (lpj=102656)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 288 bytes
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
msgmni has been set to 72
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf201300 (irq = Cool is a 16550
brd: module loaded
loop: module loaded
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
usbmon: debugfs is not available
NAND device: Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0x76 (ST Micro NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
Creating 5 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00320000 : "KL"
mtd: Giving out device 0 to KL
0x00320000-0x00e40000 : "CONF"
mtd: Giving out device 1 to CONF
0x00e40000-0x02440000 : "UBIA"
mtd: Giving out device 2 to UBIA
0x02440000-0x03d40000 : "UBIB"
mtd: Giving out device 3 to UBIB
0x03d40000-0x04000000 : "NA"
mtd: Giving out device 4 to NA
parse_cmdline_partitions: add_mtd_partitions
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (ubifs filesystem).
init started: BusyBox v1.14.1 (2010-06-23 18:41:22 CST)
starting pid 179, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Mounting conf
Mounting vendor
UBIFS error (pid 184): ubifs_scan: corrupt empty space at LEB 1:3319
UBIFS error (pid 184): ubifs_scanned_corruption: corruption at LEB 1:3319
UBIFS error (pid 184): ubifs_scan: LEB 1 scanning failed
UBIFS error (pid 184): ubifs_recover_master_node: failed to recover master node
mount: mounting ubi1:VEN on /vendor failed: Invalid argument
/etc/init.d/rcS: line 20: ./aurora.elf: not found
starting pid 189, tty '': '/bin/echo /bin/Xjys > /proc/sys/kernel/hotplug'
Please press Enter to activate this console.
starting pid 190, tty '/dev/ttyS0': '-/bin/sh'
Naposledy upravil soucek dne pá březen 02 2018, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Dál podle toho, co bude v tom výpisu, až ho budeš mít, tak ho sem nahraj a zkusíme vymyslet, co je špatně. Špatně toho může být spoustu, ten na badcaps tam měl poškozený nějaký soubor, zřejmě s definicí displeje, po jeho smazání (před takovou akcí zazálohovat!!!) TV soubor vytrvořila znovu a začala fungovat. TV zjevně pro běh systému používá tu NAND flash, z té sériové může taky tahat třeba jen uboot nebo tak něco, on ten fimware asi bude dost velký a jen do té sériové flash by se celý nevešel. Ten na Badacps tvrdí, že to běží na Linuxu a tudíž máš přes UART k dispozici konzoli a tudíž se toho dá v systému takto porochnit dosti. Je to sice low cost shit, ale za to krásný studijní materiál Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Tenhle řádek: UBIFS error (pid 184): ubifs_scan: corrupt empty space at LEB 1:3319 se mi vůbec nelíbí, NAD flash může bý K.O. Snad se vyjádří někdo problému znalejší, zkusím ještě pogooglit.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Nechce sa mi zistovat, kolko a akych flash tam je, ale niektora ma urcite poskodeny obsah, ak rovno nie je vadna.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Je tam jedna paralelní NAND flash a ano, má poškozený obsah, buď jen jako následek nějaké SW havárie, nebo je vadná. Otázka je, pokud je to sw problém, jak se dá řešit. Já to nevím, na webu pár výskytů takového problému (obecně linux + flash, ne k této TV) je popsáno, ale s nevalnými postupy řešení.
soucek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Něco podobného tady: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2280999.html
Kdyby byla vadná NAND, bylo by tam asi následující:
nand_bbt: searching bbt.....Bad block table found at page XXXXXX, version 0x01
soucek
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Po dohodě vráceno zpět bez opravy. Zkoušel jsem najít nějaký rozumný zdroj nového mainu pro tuto tv, ale nepochodil jsem.
Majitel byl poučen pro příště, až půjde zase něco "výhodně" a hlavně levně kupovat. Smile
