Zaslal: po únor 26 2018, 17:52 Předmět: Plazma TV samsung PS-42Q97HD
Dobrý večer,moc všechny přítomné a znalé prosím o radu.Rád bych si tuto TV složil pro sebe ,ale zatím se nemohu hnout z místa.
když jsem TV přivezl z SD ,tak po zapnutí se snažila nabíhat (cvakaly relé pořád dokola).
Po odkrytování jsem nalezl 4 nafouknuté kondenzátory ve zdroji na pozicích CX404,CX408,CX411 a CX409. Nevěřil jsem ,že po výměně TV naběhne.
Oměřil jsem polovodiče a ostatní kondenzátory ve zdroji,vyloučil zkraty na deskách
Po zapnutí TV již necykluje,ale nejde obraz.Při druhém zapnutí a měření se mi zobrazil nesmysluplný obraz od shora doprostřed (od středu dolů bylo černo)
napětí Vs a Va sedí podle štítku na panelu.Zdroj vyrábí všechna napětí ,která má vyrábět.
v příloze posílám,v jaké části byly nalezeny vadné kondenzátory.
Mohl se poškodit vlivem tohoto problému Y-SUS,Z-SUS logic board, CTRL board?
Zdroj je zde použitý BN44-00194A
Y-SUS : LJ41-05134A
Z-SUS : LJ92-01493A
MB : BN41-00813D
děkuji za odpověď...Řešil jste to výměnou Ctrl boardu anebo opravou? Ptám se z důvodu,jestli může být na něm HW závada anebo se může přepsat obsah paměti..
Jelikož předpokládám,že jsou na něm uloženy informace pro konkrétní panel..
Edit : u mne při zapnutí se sice neukáže obraz,ale obrazovka se malinko zesvětlí.( z boku je to vidět).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 27 2018, 17:42 Předmět:
Riešil som to aj ja TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út únor 27 2018, 19:13 Předmět:
Veď to je tá istá. Ona má dve označenia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
