Plazma TV samsung PS-42Q97HD
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 17:52    Předmět: Plazma TV samsung PS-42Q97HD Citovat
Dobrý večer,moc všechny přítomné a znalé prosím o radu.Rád bych si tuto TV složil pro sebe ,ale zatím se nemohu hnout z místa.
když jsem TV přivezl z SD ,tak po zapnutí se snažila nabíhat (cvakaly relé pořád dokola).
Po odkrytování jsem nalezl 4 nafouknuté kondenzátory ve zdroji na pozicích CX404,CX408,CX411 a CX409. Nevěřil jsem ,že po výměně TV naběhne.
Oměřil jsem polovodiče a ostatní kondenzátory ve zdroji,vyloučil zkraty na deskách
Po zapnutí TV již necykluje,ale nejde obraz.Při druhém zapnutí a měření se mi zobrazil nesmysluplný obraz od shora doprostřed (od středu dolů bylo černo)
napětí Vs a Va sedí podle štítku na panelu.Zdroj vyrábí všechna napětí ,která má vyrábět.
v příloze posílám,v jaké části byly nalezeny vadné kondenzátory.
Mohl se poškodit vlivem tohoto problému Y-SUS,Z-SUS logic board, CTRL board?
Zdroj je zde použitý BN44-00194A
Y-SUS : LJ41-05134A
Z-SUS : LJ92-01493A
MB : BN41-00813D
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  130.05 kB
 Staženo:  163 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:31    Předmět: Citovat
nikdo znalý tuto TV nezná blíže?
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Několikrát jsem u těhle tývek
po závadě zdroje s elyty řešil padlý CTRL(nešel obraz)
ARDO
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:45    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď...Řešil jste to výměnou Ctrl boardu anebo opravou? Ptám se z důvodu,jestli může být na něm HW závada anebo se může přepsat obsah paměti..
Jelikož předpokládám,že jsou na něm uloženy informace pro konkrétní panel..
Edit : u mne při zapnutí se sice neukáže obraz,ale obrazovka se malinko zesvětlí.( z boku je to vidět).
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Riešil som to aj ja TU
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Děkuji Smile moje deska je také
LJ92-01496A
42"HD W2A PLUS LM.
zajímalo by mě jestli se dá někde sehnat náplň do paměti ?
Panel má na štítku označení : S42AX -YB03
Naposledy upravil ARDO dne út únor 27 2018, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Veď to je tá istá. Ona má dve označenia.
ARDO
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:17    Předmět: Citovat
ano je Smile já si toho pak všimnul a změnil odpověď viz výše.
Naposledy upravil ARDO dne út únor 27 2018, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:21    Předmět: Citovat
http://www.softwork.sk/lj41-05136a-lj92-01496a-oprava-ctrl-plazma-boardu_97737.html
ARDO
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 20:42    Předmět: Citovat
je tam popsaná i moje závada.Zvuk mi také jede.Koukám se po internetu po náplni do paměti ,ale zatím marně Sad
