Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so únor 24 2018, 7:01 Předmět:
to stasek: do Tvého emailu my nevidíme. Jen odkaz na video zašli. Jestli je to video s tím borcem ve vaně,co si doletěl do sámošky pro sušenky,tak to mi taky přišlo. Je to ono,cos myslel?
Milous, jo je to ono, chlap ve vaně jak lítá, ale nevím, jak to video poslat. Myslel jsem, že když v náhledu to u mě funguje, že to bude fungovat i u vás. Tak to Milousi posli, ať na to můžou ostatní kouknout.Mě nejde na rozum, jak může 6 tak malejch motorků s tak malejma vrtulkama zvednout takovej náklad. O bateriích, který nevidím ani nemluvě. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: so únor 24 2018, 13:47 Předmět:
stasek. Kdyby to video šlo postnout, tak jsem ho po přečtení Tvého příspěvku sem šoupnul. Nejde mi to / neumim Nemá to adresu a strejda to nenašel ?
Motory nebudou žádný hračky,jsou to pořádný tahouni a aku jsou vedle nich. Ono to video moc detailů neposkytuje.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 24 2018, 20:11 Předmět:
Baterky jsou ty páskou přilepené hranolky vepředu a vzadu uprostřed nosníků a po stranách hned u vany. Klasické modelářské lipolky. Moc dlouho to nepoletí, ale fake to podle mě není, ty motory a vrtule jsou velké dost. Oni jsou tyhle maníci vůbec dost blázni, udělali třeba ponorku ze dvou van, mylarový balón, kolo s křídlem, které mělo vzletět atd. Je zajímavé, že z té party do těch nejvíce o hubu vehiklů leze vždycky jeden a ten samý, to je z nich asi šílenců král Ale zatím pořád žije
Díky za informaci, ale jakej můžou ty motory mít výkon, jsou maličký, copak to může unést člověka? _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Doba běhu je 15 vteřin, to není k ničemu, ale stejně se mi nechce věřit, že motor váhy 2,5 kilo těch rozměrů je schopen dodat tak obrovský výkon. Údaj, nečinný proud 5,1A je jako co? Další údaje jsou taky nějaký divný. Jak tlustý by musely být přívody, aby snesly tak strašnej proud, kterej vyprodukuje výkon 15 kW. Připadá mi to celý jako jedna velká blbost. Aby motor podal výkon 15 kW, potřebuje minimálně těch 15 kW příkon ne? Jak vypadá komutátor, uhlíky? _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: ne únor 25 2018, 13:26 Předmět:
Nemá komutátor a uhlíky, je to třífázový synchronní motor napájený ze střídače. Na letadle-modelu mám motor, který je rozměry poloviční, než je velikost komutátorového speed 400 a má výkon 500W. Spolu s vyšší účiností vrtule je tah podstatně vyšší, než byl se spalovacím motorem o obsahu 2.5ccm, se kterým to létalo před tím.
Zaslal: ne únor 25 2018, 13:51 Předmět:
Na různé, ten z odkazu je třeba na 54V, tedy 14 sériových lipolek. Obecně je vhodné konstruovat motor na co nejmení napětí, aby ještě vycházel přijatelný proud s ohledem na zdroje. Menší napětí znamená méně článků a fety ve střídači na menší napětí, tudíž mají menší Rds on. Velké množství článů znamená také složitější nabíjení, články se musí při nabíjení balancovat a pokud je jich hodně, je balancer složitější.
Ještě jedno podivení a dám pokoj. Jestliže je napájecí napětí 54V, výkon 5000W, tak proud tekoucí do motoru je cca 100A. Co přívody, to musí být lana jak u svářečky, vůbec mě to nedochází, jak takovej malinkatej motorek je schopen takovýho výkonu. Baterie zřejmě musí taky něco vydržet. Je to nějak mimo moje chápání. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Strana 2 z 3
