Baterie - proud/napětí jaké nové?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 23:42    Předmět: Citovat
Ten odkaz nefunguje.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 7:01    Předmět: Citovat
to stasek: do Tvého emailu my nevidíme. Jen odkaz na video zašli. Jestli je to video s tím borcem ve vaně,co si doletěl do sámošky pro sušenky,tak to mi taky přišlo. Laughing Je to ono,cos myslel?
 Soubor:  Dron z vany.JPG
 Velikost:  48.32 kB
 Staženo:  67 krát
Naposledy upravil milous2 dne so únor 24 2018, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 7:02    Předmět: Citovat
stasku neblbni a mrkni se na ten začátek odkazu. Do tvého emailu fakt nebude normálně přístup. Wink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Milous, jo je to ono, chlap ve vaně jak lítá, ale nevím, jak to video poslat. Myslel jsem, že když v náhledu to u mě funguje, že to bude fungovat i u vás. Tak to Milousi posli, ať na to můžou ostatní kouknout.Mě nejde na rozum, jak může 6 tak malejch motorků s tak malejma vrtulkama zvednout takovej náklad. O bateriích, který nevidím ani nemluvě.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
milous2
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:47    Předmět: Citovat
stasek. Kdyby to video šlo postnout, tak jsem ho po přečtení Tvého příspěvku sem šoupnul. Nejde mi to / neumim Embarassed Nemá to adresu a strejda to nenašel ?
Motory nebudou žádný hračky,jsou to pořádný tahouni a aku jsou vedle nich. Ono to video moc detailů neposkytuje.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Vana
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Baterky jsou ty páskou přilepené hranolky vepředu a vzadu uprostřed nosníků a po stranách hned u vany. Klasické modelářské lipolky. Moc dlouho to nepoletí, ale fake to podle mě není, ty motory a vrtule jsou velké dost. Oni jsou tyhle maníci vůbec dost blázni, udělali třeba ponorku ze dvou van, mylarový balón, kolo s křídlem, které mělo vzletět atd. Je zajímavé, že z té party do těch nejvíce o hubu vehiklů leze vždycky jeden a ten samý, to je z nich asi šílenců král Smile Ale zatím pořád žije Smile
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 23:25    Předmět: Citovat
Díky za informaci, ale jakej můžou ty motory mít výkon, jsou maličký, copak to může unést člověka?
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 23:35    Předmět: Citovat
Dole v diskuzi je odkaz na motor, nevím, jestli je to přímo ten, co použili, ale má špičkový výkon až 15kW, takže celé to může mít klidně nějakých 60-80kW, což bych očekával, že bude výkon pro let postačující. https://www.hacker-motor-shop.com/Brushless-Motors/Hacker-A80-200/Hacker-A200/A200-8.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=article&ProdNr=37301006&p=36
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Doba běhu je 15 vteřin, to není k ničemu, ale stejně se mi nechce věřit, že motor váhy 2,5 kilo těch rozměrů je schopen dodat tak obrovský výkon. Údaj, nečinný proud 5,1A je jako co? Další údaje jsou taky nějaký divný. Jak tlustý by musely být přívody, aby snesly tak strašnej proud, kterej vyprodukuje výkon 15 kW. Připadá mi to celý jako jedna velká blbost. Aby motor podal výkon 15 kW, potřebuje minimálně těch 15 kW příkon ne? Jak vypadá komutátor, uhlíky?
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 12:35    Předmět: Citovat
Trvaly vykon je 8 kW. Spickovy vykon 15 kW je povoleny po dobu 15 sekund. Nie je tam ziadny komutator ani uhliky.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Nemá komutátor a uhlíky, je to třífázový synchronní motor napájený ze střídače. Na letadle-modelu mám motor, který je rozměry poloviční, než je velikost komutátorového speed 400 a má výkon 500W. Spolu s vyšší účiností vrtule je tah podstatně vyšší, než byl se spalovacím motorem o obsahu 2.5ccm, se kterým to létalo před tím.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi, na jaké je napětí takový motor?
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Na různé, ten z odkazu je třeba na 54V, tedy 14 sériových lipolek. Obecně je vhodné konstruovat motor na co nejmení napětí, aby ještě vycházel přijatelný proud s ohledem na zdroje. Menší napětí znamená méně článků a fety ve střídači na menší napětí, tudíž mají menší Rds on. Velké množství článů znamená také složitější nabíjení, články se musí při nabíjení balancovat a pokud je jich hodně, je balancer složitější.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Ještě jedno podivení a dám pokoj. Jestliže je napájecí napětí 54V, výkon 5000W, tak proud tekoucí do motoru je cca 100A. Co přívody, to musí být lana jak u svářečky, vůbec mě to nedochází, jak takovej malinkatej motorek je schopen takovýho výkonu. Baterie zřejmě musí taky něco vydržet. Je to nějak mimo moje chápání.
Strana 2 z 3
