Zdroj 1,2-30V
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Já už jsem jednou psal o tomhle schematu, že to není kompletní - výkonová část je teoretický zapojení obkreslený z jedné literatury a chybí tam odpory u výkonových tranzistorů - minimálně odpor v bázi T5 kolem 10ohm.
Jinak odpor 0.56ohm je na snímání proudu (omezení) a KD použít můžeš, MJ by byla škoda Confused
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 14:23    Předmět: Citovat
mohol by si mi prosim ta napisat presnejsie na krchma(@) pobox.sk ? (samozrejme bez zatvoriek) nerad by som vyhadzoval prachy za nieco co nepojde...bol by som ti vdacny
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 15:42    Předmět: Citovat
Já k tomu moc víc nemám, jenom jsem na to narazil, když jsem četl knížku o zdrojích. Taky jsem četl pár reakcí, který skončily kouřem a dýmem a víc ani nepotřebuju.
Pokud bych dneska stavěl laboratorní zdroj do 3A, tak použiju spínanej předregulátor (aby to nehřálo jak kotel) + nějakej jednoúčelovej lineární stabilizátor s proudovou ochranou. Někde v katalogu GES nebo GM byl návod, ale nevím, kde to je... Já osobně používám zdroj s MAA723+KD už asi 25let.
right13
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 16:18    Předmět: Citovat
ten KAZ mas postaveny? je to celkom OK zdroj,ale je to v hroznej kvalite ten casak,dalej neviem ci by som zohnal nejaky z tych svabov co su tam pouzite...ja tiez chcem postavit nejaky zdroj,ale skoro ziadny mi nevyhovuje....potrebujem aby mi nejaky odpornik poradil,taky 1000% funkcny
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 16:45    Předmět: Citovat
Ještě pro zájemce - knížka se jmenuje Stabilizované napájecí zdroje pro mikroelektroniku, SNTL Praha 1986 , v technické knihovně by ji měli mít. Je tam např. schema zdroje 3-30V/3A s triakovou předregulací, což samozřejmě se dá dneska nahradit něčím modernějším. Konkrétní schema doporučit nemůžu, ale určitě se někdo najde, kdo si vyrobil nehořící spolehlivý zdroj.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 18:02    Předmět: Citovat
Pozri túto diskusiu, tam bolo veľa povedané.
Řešení problémů s různými konstrukcemi -> Laboratorní zdroj- opakovaný průraz koncového tranzistoru
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 18:12    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
pozrel som si tu schemu,a zacal nakupovat suciastky,ale dostal som sa k problemu...tu je schema http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/zdroj.jpg .. vsimnite si ten vystupny odpor.preco je vystup cez neho,a preco ma taku blbu hodnotu 0,56ohm /5W mozem tam dat 0,47ohm na 5 W co to sposoby?ze priamo z tranzistora ide na vystup ten odpor.a este,ten zaporny pol pracuje tak isto ako kladny,reco ma potom prehodene vystupy? pranzistor pracuje s GRNG a nie z U-...a este taka drobnost,mozem na to pouzit dve rovnake trafa?mozem mmiesto toho tranzistora MJ 15003 pouzit KD 503 ??? ved to MJ stoji 130SK!
Odopor 0.56Ohm je tam kvuvli proudove pojistce, generuje se na nem ubytek, ktery posleze pootevira T3, ktery zpusobuje zavirani vykonoveho tranzistoru T5 a tim snizovani proudu.
To zapojeni je bud dost stare, nebo ho vymyslel nejaky milovnik diskretnich soucastek Smile - ale to je fuk...
Osobne bych se obaval, co udela soustava T4,T5 - pokud se zdroj nahle uplne zkratuje.
KDcko muzes zkusit.
right13
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 19:39    Předmět: Citovat
http://www.elektronika.czechian.net/kte_zdroj/soubory/schema.jpg
a toto?tak co,mam si ho postavit a poupravovat podla navodu alebo skoda ccasu a penazi a radsej pouzit nejaky LM317 alebo tu 723?
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Taky řešení, jenom by to chtělo posílit tu výkonovou část,a naopak snížit hodnotu snímacího odporu proudu. Projdi google, návodů je dost...
right13
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:29    Předmět: Citovat
skusim,mohli by ste mi poradit nejaky key na google? myslim co tam napisat aby mi nehladalo nejake voloviny
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:29    Předmět: Citovat
google : "zdroj lm723 " , popř. "zdroj lm317" bez uvozovek
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 15:32    Předmět: Citovat
Tohle je zajímavý : http://ohm.wz.cz/image/clanky/labzdroj/labzdroj.jpg
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Martinamater napsal(a):
Vzhledem k tomu, že elektronice zatim moc nerozumim, tak jsem se rozhodl ze ho zkusim postavit... a potreboval bych teda vedet jak velky tam ma byt ten chladic ? A jestli muzu dat hned za stabilizator zenerky 5v1 a 12v abych mel k dispozici pevne napeti (sice ne s velkym proudem ale to mi nevadi)?
vzhledem k tomu,že jsi se už asi rozhodl:chladič dej klidně co největší nic tím neskazíš,pevnévýstupní napětí můžeš řešit i přepínačem na pozici P1(samozřejmě P1 tam nechat)s pevně nastavenými odpory + P1
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Mám prosbu: není někde popis zdroje, na jehož schema tu odkazuje na vedlejší stránce right13? Syn dělal před mnoha lety podobné zapojení v rámci učňovské práce a bohužel nedodělal, skoro osazený tišťák ležel celou dobu v šuplíku a já bych jej rád zkusil oživit, ale hodnoty součástek moc nesedí se schématem, i nastavení omezení proudu se chová trochu divně. Rád bych si o něm něco přečetl. Netušíte, pod čím jej hledat? Díky.
 Soubor:  zdroj Luboš 1.jpg
 Velikost:  30.54 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Je to tady:
edit: Ten popis funkce je poněkud "odbytý" a popis funkce omezení proudu je nesprávný. Wink
 Soubor:  SaK05-2000.png
 Velikost:  232.51 kB
 Staženo:  203 krát
Strana 2 z 3
