Zaslal: st listopad 15 2006, 13:40 Předmět:
Já už jsem jednou psal o tomhle schematu, že to není kompletní - výkonová část je teoretický zapojení obkreslený z jedné literatury a chybí tam odpory u výkonových tranzistorů - minimálně odpor v bázi T5 kolem 10ohm.
Jinak odpor 0.56ohm je na snímání proudu (omezení) a KD použít můžeš, MJ by byla škoda _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
mohol by si mi prosim ta napisat presnejsie na krchma(@) pobox.sk ? (samozrejme bez zatvoriek) nerad by som vyhadzoval prachy za nieco co nepojde...bol by som ti vdacny
Zaslal: st listopad 15 2006, 15:42 Předmět:
Já k tomu moc víc nemám, jenom jsem na to narazil, když jsem četl knížku o zdrojích. Taky jsem četl pár reakcí, který skončily kouřem a dýmem a víc ani nepotřebuju.
Pokud bych dneska stavěl laboratorní zdroj do 3A, tak použiju spínanej předregulátor (aby to nehřálo jak kotel) + nějakej jednoúčelovej lineární stabilizátor s proudovou ochranou. Někde v katalogu GES nebo GM byl návod, ale nevím, kde to je... Já osobně používám zdroj s MAA723+KD už asi 25let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ten KAZ mas postaveny? je to celkom OK zdroj,ale je to v hroznej kvalite ten casak,dalej neviem ci by som zohnal nejaky z tych svabov co su tam pouzite...ja tiez chcem postavit nejaky zdroj,ale skoro ziadny mi nevyhovuje....potrebujem aby mi nejaky odpornik poradil,taky 1000% funkcny
Zaslal: st listopad 15 2006, 16:45 Předmět:
Ještě pro zájemce - knížka se jmenuje Stabilizované napájecí zdroje pro mikroelektroniku, SNTL Praha 1986 , v technické knihovně by ji měli mít. Je tam např. schema zdroje 3-30V/3A s triakovou předregulací, což samozřejmě se dá dneska nahradit něčím modernějším. Konkrétní schema doporučit nemůžu, ale určitě se někdo najde, kdo si vyrobil nehořící spolehlivý zdroj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 15 2006, 18:12 Předmět:
right13 napsal(a):
pozrel som si tu schemu,a zacal nakupovat suciastky,ale dostal som sa k problemu...tu je schema http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/zdroj.jpg .. vsimnite si ten vystupny odpor.preco je vystup cez neho,a preco ma taku blbu hodnotu 0,56ohm /5W mozem tam dat 0,47ohm na 5 W co to sposoby?ze priamo z tranzistora ide na vystup ten odpor.a este,ten zaporny pol pracuje tak isto ako kladny,reco ma potom prehodene vystupy? pranzistor pracuje s GRNG a nie z U-...a este taka drobnost,mozem na to pouzit dve rovnake trafa?mozem mmiesto toho tranzistora MJ 15003 pouzit KD 503 ??? ved to MJ stoji 130SK!
Odopor 0.56Ohm je tam kvuvli proudove pojistce, generuje se na nem ubytek, ktery posleze pootevira T3, ktery zpusobuje zavirani vykonoveho tranzistoru T5 a tim snizovani proudu.
To zapojeni je bud dost stare, nebo ho vymyslel nejaky milovnik diskretnich soucastek - ale to je fuk...
Osobne bych se obaval, co udela soustava T4,T5 - pokud se zdroj nahle uplne zkratuje.
KDcko muzes zkusit.
Zaslal: st listopad 15 2006, 19:47 Předmět:
Taky řešení, jenom by to chtělo posílit tu výkonovou část,a naopak snížit hodnotu snímacího odporu proudu. Projdi google, návodů je dost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 17 2006, 15:29 Předmět:
google : "zdroj lm723 " , popř. "zdroj lm317" bez uvozovek _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 17 2006, 15:32 Předmět:
Tohle je zajímavý : http://ohm.wz.cz/image/clanky/labzdroj/labzdroj.jpg _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so listopad 25 2006, 21:10 Předmět:
Martinamater napsal(a):
Vzhledem k tomu, že elektronice zatim moc nerozumim, tak jsem se rozhodl ze ho zkusim postavit... a potreboval bych teda vedet jak velky tam ma byt ten chladic ? A jestli muzu dat hned za stabilizator zenerky 5v1 a 12v abych mel k dispozici pevne napeti (sice ne s velkym proudem ale to mi nevadi)?
vzhledem k tomu,že jsi se už asi rozhodl:chladič dej klidně co největší nic tím neskazíš,pevnévýstupní napětí můžeš řešit i přepínačem na pozici P1(samozřejmě P1 tam nechat)s pevně nastavenými odpory + P1
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so únor 24 2018, 8:20 Předmět:
Mám prosbu: není někde popis zdroje, na jehož schema tu odkazuje na vedlejší stránce right13? Syn dělal před mnoha lety podobné zapojení v rámci učňovské práce a bohužel nedodělal, skoro osazený tišťák ležel celou dobu v šuplíku a já bych jej rád zkusil oživit, ale hodnoty součástek moc nesedí se schématem, i nastavení omezení proudu se chová trochu divně. Rád bych si o něm něco přečetl. Netušíte, pod čím jej hledat? Díky.
Strana 2 z 3
