Potřeboval bych spínaný zdroj cca 120V 4A. Kvalita výstupu není nijak kritická, bude to napájet DC motor. Galvanické oddělení od sítě netřeba. Samozřejmě za levno.
Popř. osvědčené schema, nejlépe ze součástek kuchlých z PC zdroje, těch tu mám dost. Ale se spínáky moc zkušeností nemám.
Dík.
Trošku si protiřečíš. Spínané zdroje mají trafo a ním výstup galvanicky oddělený od vstupu. To, co chceš, se nazývá snižující měnič, který trafo a tudíž galvanické oddělení nemá.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 22 2018, 16:43 Předmět:
Pokud máš po ruce staré PC zdroje, je možné snadné a rychlé řešení - dát do série 3 zdroje upravené podle šampónka - viz jeho schéma v příloze.
Pohledej v sekci zdroje, řešil to tu obsáhle. Jeho úpravy jsem vyzkoušel a tohle funguje dobře.
Z PC zdroje se vyháže vše na sekundární straně a na konce symetrického vinutí, původně určeného pro 12V výstup se zapojí gretz-můstek (pozor - střed vinutí musí zůstat nezapojený!). Pak zdroj opravdu bez problému dává 40V. Samozřejmě diody musí být patřičně rychlé a dimenzované tak na 100V/5A. řídící obvod je TL494, ale to je snad jasný...
A to, že bude zdroj galvanicky oddělený od sítě? to je spíš výhoda ...
Když budeš zdroje zapojovat do série, tak je lepší nespojovat žádný výstupní pól s kovovým futrálem, jinak bude při neopatrné manipulaci ohňostroj !!!
Nepočítej s tím, že poskládáš "nějaké osvědčené schéma ze součástek kuchlých ze starých pc zdrojů". Tak dimenzované součástky tam nejsou, přecejen chceš na výstupu 480W, tzn. bude to mít příkon tak 600W a to v jedné krabici neuchladíš! Když to rozložíš do tří krabic, tak to sice bude na objem trochu větší, ale zato docela snadno realizovatelné.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt únor 22 2018, 19:01 Předmět:
2 elektrosvit - spínaný zdroj je všechno, co slouží jako zdroj a pracuje na spínaném principu, tedy i všemožné měniče. Ale je to jen slovíčkaření.
2 sis2 - takový orloj se mi nevleze. Si myslím, že slušný step-down měnič musí fachat s účinností cca 90% a víc, tedy ztráta do 50W, to uchladím v pohodě. V principu by to nemělo být o moc složitější, než jednoduchý měnič pro malé výkony. Jen holt větší tlumivka a tlustší tranzistor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 23 2018, 7:28 Předmět:
Přesně to samé mě taky napadlo. Objemově to může být i menší než spolehlivý spínaný zdroj, stačí pasivní chlazení a hlavně tě to přežije a nemusíš řešit opravy a výměny polovodičů a kondenzátorů. Navíc máš jako bonus velkou přetížitelnost pro rozběh. Tedy pokud potřebuješ funkční bezproblémový zdroj co nejdříve. Pokud má být cílem hraní a učení se spínáky, tak je samozřejmě lepší zkusit cestu vlastního vývoje.Ale dosáhnout celkové účinnosti 90% není zas tak samozřejmé jak píšeš.
By i stačilo využít vhodný trafo z UPS, ty větší by měly 4 A bez nějakýho velkýho přehřívání dát trvale. Něco co je tak na 8 akumulátorů (96 V nominálně). Je to hotový, netřeba s tím nic dál dělat…takový navíjení vyjde totiž docela draho…možná budu něco mít, můžu to snad i prohrabat.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 27 2018, 9:41 Předmět:
new power supply for DC 500W spindle, could control and change spindle speed, 0-100VDC, input voltage 220V
http://s.aliexpress.com/bI3auIjA?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Zaslal: út únor 27 2018, 13:56 Předmět:
No možná by to šlo, použít pomalý náběh napětí...
Jináč - je to motor s perm. magnety a pulzní napětí mu moc nesvědčí, vrčí na mě. Proto moc nejde použít triaková regulace. Trafo s filtrem je zas měkké a nedrží otáčky.
