spínaný zdroj 120V 4A
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 15:05    Předmět: spínaný zdroj 120V 4A Citovat
Potřeboval bych spínaný zdroj cca 120V 4A. Kvalita výstupu není nijak kritická, bude to napájet DC motor. Galvanické oddělení od sítě netřeba. Samozřejmě za levno. Wink
Popř. osvědčené schema, nejlépe ze součástek kuchlých z PC zdroje, těch tu mám dost. Ale se spínáky moc zkušeností nemám.
Dík.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Trošku si protiřečíš. Spínané zdroje mají trafo a ním výstup galvanicky oddělený od vstupu. To, co chceš, se nazývá snižující měnič, který trafo a tudíž galvanické oddělení nemá. Wink
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Pokud máš po ruce staré PC zdroje, je možné snadné a rychlé řešení - dát do série 3 zdroje upravené podle šampónka - viz jeho schéma v příloze.
Pohledej v sekci zdroje, řešil to tu obsáhle. Jeho úpravy jsem vyzkoušel a tohle funguje dobře.
Z PC zdroje se vyháže vše na sekundární straně a na konce symetrického vinutí, původně určeného pro 12V výstup se zapojí gretz-můstek (pozor - střed vinutí musí zůstat nezapojený!). Pak zdroj opravdu bez problému dává 40V. Samozřejmě diody musí být patřičně rychlé a dimenzované tak na 100V/5A. řídící obvod je TL494, ale to je snad jasný...
A to, že bude zdroj galvanicky oddělený od sítě? to je spíš výhoda ...
Když budeš zdroje zapojovat do série, tak je lepší nespojovat žádný výstupní pól s kovovým futrálem, jinak bude při neopatrné manipulaci ohňostroj !!!
Nepočítej s tím, že poskládáš "nějaké osvědčené schéma ze součástek kuchlých ze starých pc zdrojů". Tak dimenzované součástky tam nejsou, přecejen chceš na výstupu 480W, tzn. bude to mít příkon tak 600W a to v jedné krabici neuchladíš! Když to rozložíš do tří krabic, tak to sice bude na objem trochu větší, ale zato docela snadno realizovatelné.
 Soubor:  PC zdroj 40V.png
 Velikost:  286.62 kB
 Staženo:  228 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:01    Předmět: Citovat
2 elektrosvit - spínaný zdroj je všechno, co slouží jako zdroj a pracuje na spínaném principu, tedy i všemožné měniče. Ale je to jen slovíčkaření.
2 sis2 - takový orloj se mi nevleze. Si myslím, že slušný step-down měnič musí fachat s účinností cca 90% a víc, tedy ztráta do 50W, to uchladím v pohodě. V principu by to nemělo být o moc složitější, než jednoduchý měnič pro malé výkony. Jen holt větší tlumivka a tlustší tranzistor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Patrně nejjednodušší a asi i nejlevnější řešení je nechat si navinout autotrafo a dát za něj usm. můstek.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:28    Předmět: Citovat
Přesně to samé mě taky napadlo. Objemově to může být i menší než spolehlivý spínaný zdroj, stačí pasivní chlazení a hlavně tě to přežije a nemusíš řešit opravy a výměny polovodičů a kondenzátorů. Navíc máš jako bonus velkou přetížitelnost pro rozběh. Tedy pokud potřebuješ funkční bezproblémový zdroj co nejdříve. Pokud má být cílem hraní a učení se spínáky, tak je samozřejmě lepší zkusit cestu vlastního vývoje.Ale dosáhnout celkové účinnosti 90% není zas tak samozřejmé jak píšeš.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:55    Předmět: Citovat
By i stačilo využít vhodný trafo z UPS, ty větší by měly 4 A bez nějakýho velkýho přehřívání dát trvale. Něco co je tak na 8 akumulátorů (96 V nominálně). Je to hotový, netřeba s tím nic dál dělat…takový navíjení vyjde totiž docela draho…možná budu něco mít, můžu to snad i prohrabat.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 18:29    Předmět: Citovat
V Gesu maj měnič 230 na 110 / 600W za 1400,- Dát si namotat autotrafo může vyjít podobně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:21    Předmět: Citovat
V cine maju zdroje pre dc vreteno 100V 500W cena cca 30E predpokladam galvanicky neoddelene.
sis2
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Vhodné autotrafo je tady - a za hubičku - pokud ještě je.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Jsme na bastlírně, tak asi nejlevněji vyjde postavit něco takového a za to usměrňovací můstek.
Nebo koupit hotový a za to můstek...
http://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=527
Pro motor by to mohlo stačit.
 Soubor:  REG.png
 Velikost:  86.7 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  REG1.png
 Velikost:  246.73 kB
 Staženo:  195 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 9:41    Předmět: Citovat
new power supply for DC 500W spindle, could control and change spindle speed, 0-100VDC, input voltage 220V
http://s.aliexpress.com/bI3auIjA?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Těch 500W nebude nejspíš na DC motor při rozběhu stačit a vyhodí proudovou ochranu. Záleží na tom, co to má Olchor za motor.
Olchor
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 13:56    Předmět: Citovat
No možná by to šlo, použít pomalý náběh napětí...
Jináč - je to motor s perm. magnety a pulzní napětí mu moc nesvědčí, vrčí na mě. Proto moc nejde použít triaková regulace. Trafo s filtrem je zas měkké a nedrží otáčky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:47    Předmět: Citovat
A na trafu bez filtru taky vrčí?
