Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 22 2018, 14:18 Předmět: máte zkušenosti s bruskou na vrtáky? (přesunuto)
uvažuji o koupi brusky na vrtáky jde mi spíš o hobby. protože teď mám tupých vrtáků kupu, ale až je nabrousím bude se na ní víc prášit než brousit. Teď to dělám na kotoučové a úhly brousím spíš od oka. Třeba máte někdo dobrou zkušenost s bruskou.
Měl jsem jednou půjčené něco takového
https://www.oblibene.biz/userdata/shopimg/azvercajk/file/návod%20BV%2013.pdf
brousily se s tím vrtáky přímo ukázkově, ale ta cena
Jinak brousím normálně v ruce na kotoučové brusce Zajímaly by mě zkušenosti s těmi levnými ostřiči vrtáků, které se nasazují na vrtačku, nikdy jsem to na živo neviděl ale moc nadějí do toho nevkládám.
Zaslal: čt únor 22 2018, 14:52 Předmět:
nj to BV je dobrý, ale i kdybych po každé díře vrták zahodil a koupil nový tak budu mít návratnost tak 50 let .
Na Lidl brus jsem koukal, líbí se mi univerzálnost. No třeba ještě bude něco pro srovnání.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt únor 22 2018, 15:09 Předmět:
Vrtáky leta brousím v ruce, kotoučovou brusku už nemám, ale stejně poslouží rozbruška. Naopak, pohodlně na jejím kotouči vrták proříznu (odlehčím jeho čelo). Úhly a podbroušení podle oka, vyžaduje to jen cvik, aby byl vrták naostřený souměrně a nerozhazoval průměr vrtaného otvoru. Než bych vrták upínal nebo vkládal do nějaké fičury, mám ho během chvíle naostřený... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 22 2018, 16:46 Předmět:
Na kotoučovku je takovej jednoduchej přípravek - houpačka na udržení úhlu broušení. Stálo to pár korun ale už jsem to snad 20 let nikde neviděl. Vrtáky od cca 3 do 15 mm to brousí suprově.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 22 2018, 18:48 Předmět:
Jo , kup to . Mám to taky . Nyní jsem školil chlapy v místním . Koupili to a nevěděli , co s tím ... Ale to Kauflandové . Je to o poznání horší provedení , než z Lidla .
Jj, taky brousím ručně na letité brusce Elko B175, a to z boku kotouče.
Ale u vrtáků do 1mm to tak nějak odhaduji . Nicméně i ty vrtají po nabroušení lépe než před broušením.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt únor 22 2018, 19:30 Předmět:
petrfilipi:až nějaké budeš kupovat, vem si lupu. Někde jsou z výroby nabroušené 2 z 10Ks. Nicméně já je brousím na upnuté minibrusce jemném kotouči a pod lupou, bo už vidím rozmazaně i ten vrták.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt únor 22 2018, 19:41 Předmět:
Tormek T7 a přípravek DBS 22, ale to je jiná cenová relace. Doma mám starou dvourychlostní dvoukotočovou takovou se zaoblenýma hranama na 400V. Jenom bych potřeboval nějaký přípravek, mám volšový ruce a ten střed je pokaždý jinde.
