máte zkušenosti s bruskou na vrtáky? (přesunuto)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 14:18    Předmět: máte zkušenosti s bruskou na vrtáky? (přesunuto) Citovat
uvažuji o koupi brusky na vrtáky jde mi spíš o hobby. protože teď mám tupých vrtáků kupu, ale až je nabrousím bude se na ní víc prášit než brousit. Teď to dělám na kotoučové a úhly brousím spíš od oka. Třeba máte někdo dobrou zkušenost s bruskou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 14:26    Předmět: Citovat
žiadny profi stroj, ale brúsi celkom dobre
 Soubor:  ostricka-parkside-pss-65-a1-65-w.jpg
 Velikost:  177.08 kB
 Staženo:  298 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Měl jsem jednou půjčené něco takového
https://www.oblibene.biz/userdata/shopimg/azvercajk/file/návod%20BV%2013.pdf
brousily se s tím vrtáky přímo ukázkově, ale ta cena Shocked
Jinak brousím normálně v ruce na kotoučové brusce Zajímaly by mě zkušenosti s těmi levnými ostřiči vrtáků, které se nasazují na vrtačku, nikdy jsem to na živo neviděl ale moc nadějí do toho nevkládám.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Doma mám brusku Güde GUS 650 a je to stejný vergl jako ten Parkside. Jenom jiná barva plastu. Vrtáky nabrousí, ale nic extra.
V práci mám Güde GBS 80 a to už brousí lépe. Taky je ale dražší.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 14:52    Předmět: Citovat
nj to BV je dobrý, ale i kdybych po každé díře vrták zahodil a koupil nový tak budu mít návratnost tak 50 let Smile .
Na Lidl brus jsem koukal, líbí se mi univerzálnost. No třeba ještě bude něco pro srovnání.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 15:00    Předmět: Citovat
sr71: brousek na tu vrtačku jsou vyhozené peníze.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Vrtáky leta brousím v ruce, kotoučovou brusku už nemám, ale stejně poslouží rozbruška. Naopak, pohodlně na jejím kotouči vrták proříznu (odlehčím jeho čelo). Úhly a podbroušení podle oka, vyžaduje to jen cvik, aby byl vrták naostřený souměrně a nerozhazoval průměr vrtaného otvoru. Než bych vrták upínal nebo vkládal do nějaké fičury, mám ho během chvíle naostřený...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Aj na občasné hobby použitie je výhodnejšie sa naučiť ostriť vrtáky z ruky na riadnej kotúčovej brúske.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 16:46    Předmět: Citovat
Na kotoučovku je takovej jednoduchej přípravek - houpačka na udržení úhlu broušení. Stálo to pár korun ale už jsem to snad 20 let nikde neviděl. Vrtáky od cca 3 do 15 mm to brousí suprově.
 Soubor:  DSC02323.JPG
 Velikost:  119.8 kB
 Staženo:  250 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Ale jo, dá se koupit třeba tady:, ale jde skutečně i bez něj...
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 17:07    Předmět: Citovat
No to je láce. Shocked Já to snad koupil za pajsku. Asi že to je "pochromovaný". Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Jo , kup to . Mám to taky . Nyní jsem školil chlapy v místním . Koupili to a nevěděli , co s tím ... Ale to Kauflandové . Je to o poznání horší provedení , než z Lidla .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Jj, taky brousím ručně na letité brusce Elko B175, a to z boku kotouče.
Ale u vrtáků do 1mm to tak nějak odhaduji Wink. Nicméně i ty vrtají po nabroušení lépe než před broušením.
Petr
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:30    Předmět: Citovat
petrfilipi:až nějaké budeš kupovat, vem si lupu. Někde jsou z výroby nabroušené 2 z 10Ks. Nicméně já je brousím na upnuté minibrusce jemném kotouči a pod lupou, bo už vidím rozmazaně i ten vrták.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Tormek T7 a přípravek DBS 22, ale to je jiná cenová relace. Doma mám starou dvourychlostní dvoukotočovou takovou se zaoblenýma hranama na 400V. Jenom bych potřeboval nějaký přípravek, mám volšový ruce a ten střed je pokaždý jinde.
