Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 21 2018, 14:19 Předmět:
Vyfoť to, myslím si, že tak bude jasněji, oč vlastně jde. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st únor 21 2018, 15:52 Předmět:
No, rozdělávat to nebudu, je to normálně v provozu, ale nejdou tam utáhnout zemnicí dráty, proto tu zásuvku chci vyměnit. Sice zde uzemnění nepotřebuji, protože tam mám připojenou jen dvoulinku s radiobudíkem, ale jde o ostatní další zásuvky.
Do té zásuvky tedy vedou zezeadu 3 dráty a současně 3 dráty z ní opět zezadu vedou někam dále do bytu. A jak píšu, fixují se normálně šroubky, žádná perka.
Zaslal: st únor 21 2018, 17:25 Předmět:
Pokud bych sehnal tu samou zásuvku, bylo by po problému. Ale jak píšu, nikde jsem ji zatím nenašel. Krabice má rozměry právě pro ni a proto nalze nahradit jinou, protože každá jiná se připojuje z boku a na to tam je málo místa, prostě všech 6 drátů do krabice nenarvu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 21 2018, 17:45 Předmět:
Pokud je krabice nějaká nestandardní, neměl by být problém ji vyměnit. Do hluboké KU68 se většina zásuvek vejde,
i když někdy taky natěsno. Nebo se vyrábí extra hluboké pro přídavné svorkování apod.
