Průchozí zásuvka se zadními přívody
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 13:20    Předmět: Průchozí zásuvka se zadními přívody Citovat
Marně sháním průchozí zásuvku 220 V s přívody zezadu. Všude mají jen s přívody bočními , což se mi do krabice nevejde. Může mi někdo poradit ?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Vyfoť to, myslím si, že tak bude jasněji, oč vlastně jde.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
dvorak
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 15:52    Předmět: Citovat
No, rozdělávat to nebudu, je to normálně v provozu, ale nejdou tam utáhnout zemnicí dráty, proto tu zásuvku chci vyměnit. Sice zde uzemnění nepotřebuji, protože tam mám připojenou jen dvoulinku s radiobudíkem, ale jde o ostatní další zásuvky.
Do té zásuvky tedy vedou zezeadu 3 dráty a současně 3 dráty z ní opět zezadu vedou někam dále do bytu. A jak píšu, fixují se normálně šroubky, žádná perka.
dvorak
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Pokud bych sehnal tu samou zásuvku, bylo by po problému. Ale jak píšu, nikde jsem ji zatím nenašel. Krabice má rozměry právě pro ni a proto nalze nahradit jinou, protože každá jiná se připojuje z boku a na to tam je málo místa, prostě všech 6 drátů do krabice nenarvu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud je krabice nějaká nestandardní, neměl by být problém ji vyměnit. Do hluboké KU68 se většina zásuvek vejde,
i když někdy taky natěsno. Nebo se vyrábí extra hluboké pro přídavné svorkování apod.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Co zásuvka např. ABB klasik - šroubovací (klasika jako za komunistů), tam je připojení zboku, ale jde hned ohnout dozadu. Viz tady: https://www.poradte.cz/elektronika/14631-zapojeni-nove-zasuvky-230v-do-stareho-rozvodu.html ,myslím tu starou verzi zásuvky, obdobně to platí i pro dvojzásuvku.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Legrand Mosaic,celá řada i s rámečky,ten má,myslím,přívody zezadu
https://www.legrand.cz/sites/default/files/userfiles/files/pristorje-ramecky-instalacni_krabice.pdf
