Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne únor 18 2018, 17:05 Předmět: Koupím HDD do Notbok DELL latitude D830 (upraveno)
Kupim harddisk do tejto mašinky.Mam ho zo ZD a chyba HD.Mal by mat 80GB a 5400 rpm.Značku neviem, alebo kde by sa dal zohnat.Vdaka. _________________ ...Laco...
Zaslal: ne únor 18 2018, 17:22 Předmět:
Je tam SATA, takže jakejkoliv 2.5" SATAn, na kterej narazíš. Může bejt i SSD. Na kapacitě ani značce vůbec nezáleží. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 18 2018, 20:23 Předmět:
Pokud nemáš extra nároky na kapacitu a hodláš počítač opravdu používat a chceš svižnou odezvu, tak jdi do SSD, třeba: https://www.alza.cz/kingston-a400-240gb-7mm-d4798612.htm A disk bych nekupoval použitý, na disku poněkud příliš záleží.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 18 2018, 20:30 Předmět:
Taky bych šel do SSD, klidně jen 120 GB, na D830 asi už nic extra náročnýho na prostor nikdo provozovat nebude. Do použitýho disku bych nešel, ale když je známá historie disku, třeba od známýho, tak vanová křivka může potvrdit, že třeba po roce je disk teprve dobře zajetej a riziko poruchy asi minimální.
Zaslal: ne únor 18 2018, 20:35 Předmět:
V noťasu (taky core2duo, stačí mi) mám 120GB SSD a v optibay 750 GB mechanický, což mi přijde jako vyhovující kombinace. Tu 750ku jsem koupil prý vyndanou z nového notebooku kvůli náhradě SSD, měla naběháno nějak kolem 300 hodin a byla za dobré peníze. Běhá už asi 3 roky bez problémů, takže se to vyplatilo. W10 na 120GB už moc místa na něco dalšího nenechají. Ale jsou i jiné méně pažravé OS, to je fakt. Sedmičky jsem před časem běhal na 64GB SSD a stačilo to, mechanický disk v optibay k tomu byl ale taky.
Zaslal: po únor 19 2018, 6:02 Předmět:
SSD nejspíš nepojede na plný koule, bude mu bránit propustnost a výkon HW, ale i tak to bude oproti HDD vítr _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 19 2018, 7:22 Předmět:
No, tak SSD pojede na plný koule a nic mu bránit nebude a taky není důvod, proč ne. Záleží na autorovi příspěvku, co tam chce dát. Než jen 80 GB, tak raději ten SSD a stačí jen 64 GB, protože ani neapsal jaký OS tam chce dát, ale podle původního požadavku asi XP nebo W7. Za tu cenu ale může koupit také normální HDD 1 TB, na který si dá taky co chce. Taky bych to rozlišoval podle toho, kolik tam má paměti.
Zaslal: po únor 19 2018, 18:53 Předmět:
Jo. A pak nějakou propustnost má FSB, CPU taky může propustnost omezit. Furt ale bude oproti HDD rychlejší, hlavně o přístupovou dobu, kdy ani fragmentace vadit nebude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 19 2018, 22:04 Předmět:
SSD pojede svou rychlostí bez problémů a když tam někdo má nějaké "zpomalovadlo", tak to pojede pomaleji, ale jen přes to zpomalovadlo. Ano, celkem to nepojede prostě naplno, ale nemusí to z tabule celé opisovat.
