Koupím HDD do Notbok DELL latitude D830 (upraveno)
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 17:05    Předmět: Koupím HDD do Notbok DELL latitude D830 (upraveno) Citovat
Kupim harddisk do tejto mašinky.Mam ho zo ZD a chyba HD.Mal by mat 80GB a 5400 rpm.Značku neviem, alebo kde by sa dal zohnat.Vdaka.
...Laco...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Vyhoví jakýkoliv, asi 2,5" s odpovídajícím interfacem.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Odporucam zohnat 7200RPM - dost to vykonovo pomoze a tieto firemne notebooky ich casto mavali (na rozdiel od domacich). Je tam SATA.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Je tam SATA, takže jakejkoliv 2.5" SATAn, na kterej narazíš. Může bejt i SSD. Na kapacitě ani značce vůbec nezáleží.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud nemáš extra nároky na kapacitu a hodláš počítač opravdu používat a chceš svižnou odezvu, tak jdi do SSD, třeba: https://www.alza.cz/kingston-a400-240gb-7mm-d4798612.htm A disk bych nekupoval použitý, na disku poněkud příliš záleží.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Taky bych šel do SSD, klidně jen 120 GB, na D830 asi už nic extra náročnýho na prostor nikdo provozovat nebude. Do použitýho disku bych nešel, ale když je známá historie disku, třeba od známýho, tak vanová křivka může potvrdit, že třeba po roce je disk teprve dobře zajetej a riziko poruchy asi minimální. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:35    Předmět: Citovat
V noťasu (taky core2duo, stačí mi) mám 120GB SSD a v optibay 750 GB mechanický, což mi přijde jako vyhovující kombinace. Tu 750ku jsem koupil prý vyndanou z nového notebooku kvůli náhradě SSD, měla naběháno nějak kolem 300 hodin a byla za dobré peníze. Běhá už asi 3 roky bez problémů, takže se to vyplatilo. W10 na 120GB už moc místa na něco dalšího nenechají. Ale jsou i jiné méně pažravé OS, to je fakt. Sedmičky jsem před časem běhal na 64GB SSD a stačilo to, mechanický disk v optibay k tomu byl ale taky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 6:02    Předmět: Citovat
SSD nejspíš nepojede na plný koule, bude mu bránit propustnost a výkon HW, ale i tak to bude oproti HDD vítr Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 7:22    Předmět: Citovat
No, tak SSD pojede na plný koule a nic mu bránit nebude a taky není důvod, proč ne. Záleží na autorovi příspěvku, co tam chce dát. Než jen 80 GB, tak raději ten SSD a stačí jen 64 GB, protože ani neapsal jaký OS tam chce dát, ale podle původního požadavku asi XP nebo W7. Za tu cenu ale může koupit také normální HDD 1 TB, na který si dá taky co chce. Taky bych to rozlišoval podle toho, kolik tam má paměti.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Ale je důvod. Jižní můstek dá max. 3Gbps....
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Jo. A pak nějakou propustnost má FSB, CPU taky může propustnost omezit. Furt ale bude oproti HDD rychlejší, hlavně o přístupovou dobu, kdy ani fragmentace vadit nebude.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:04    Předmět: Citovat
SSD pojede svou rychlostí bez problémů a když tam někdo má nějaké "zpomalovadlo", tak to pojede pomaleji, ale jen přes to zpomalovadlo. Ano, celkem to nepojede prostě naplno, ale nemusí to z tabule celé opisovat. Wink
