Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st srpen 15 2007, 7:28 Předmět:
stepa napsal(a):
geparde, musim se smat ...tim CHKDSK si objevil ameriku, nic noveho pod sluncem. A hodit ztratu (roze*rani) dat na defragmentaci...no comment
Zdárec, , jasně, je to pěknejch pár let, to jsem se s PC teprve seznamoval - ostatně asi každej nějak začínal. Je možný, že TY jsi se už tak narodil. Nebo jsi spásal všechen jetel na louce? Nic ve zlým.
Nemluvil bych o ztrátě dat. Píše, že nejde nastartovat systém z HDD, což neznamená jednoznačně ztrátu všech dat z HDD!
Mohla by být jen porušená FAT tabulka systému na HDD (má to obdobné chování). Mohl by použít zmíněný příkaz a pokusit se dát ji dohromady, aby systém nastartoval a dostal se k datům. Mohl by je tak zálohovat alespoň na jiný HDD (v nouzi). _________________ -- Gepard --
Zaslal: st srpen 15 2007, 7:50 Předmět:
Pokud mu už nepomůže žádnej SW, vymontuj ho a s rozeběhem ho hoď co nejdál. (Obnova dat z "poškozených" HDD stojí u specializ. firem opravdu nehorázný peníz!) Pak tedy kup novej a basta. _________________ -- Gepard --
to je pravda, ale data na disku mají někdy pro majitele taky nehoráznou cenu...
jinak by ty firmy pro obnovu dat prostě na trhu neexistovaly.
Samozřejmě se to netýká študentíků, co si narvou disk mp trojkama z netu
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st srpen 15 2007, 10:41 Předmět:
to gepard: jetel jsem mozna na louce zral, to netusim Ale to s tim check diskem jsem myslel ze jsi objevil nekdy minuly tyden, proto jsem si rypnul
to pole: vzpomnel jsem si, ze mi to udelalo neco podobne co tobe kdysi daavno s 20GB WD, zacvakal a umrel, ale neumrel uplne, pouze z neho nesly dostat data, ja jsem ho na 3 kompech ani nerozjel, pokazde zatuh... potom jsem ho pujcil kamosovi a jemu v kompu normal najel, ale pouze jako nenaformatovana jednotka...z toho plyne ze jsem z toho nic nedostal, vsechno ztraceny, nejaky pokusy o zachranu dat byly ty tam, nic nefungovalo...disk chodi dodnes
zalezi co sa ti na tom disku pokazilo,bud ti odtrhlo citacie hlavy alebo je disk ok a odisla elektronika,ak to je posledny pripad tak skusit zohnat havarovany taky isty disk a skusit prehodit plosak.
apropo chcel by som vidiet firmu ktora sa zaobera obnovou dat z nefunkcnych diskov ako by stiahli data z disku ktory ma odsklbnute hlavy alebo vyzera ako lad po hokejovom zapase....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt srpen 16 2007, 19:06 Předmět:
když jsou vadné hlavy, tak se z disku vyloví plotny s strčí se do jiného, když je poškrábaný, tak se prý tak dlouho ničí a mění hlavy, až se jim podaří přečíst data... spotřeba hlav je ale obrovská
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá srpen 17 2007, 18:24 Předmět:
To bych teda rád viděl, jak to mění. Vždyť ty plotny jsou snad uzavřeny v ochrané atmosféře a nesmí tam být ani zrnko prachu, nebo ne? _________________ *****
Zaslal: pá srpen 17 2007, 18:47 Předmět:
disk je prý schopen fungovat i bez krytu, jeden študent vykládal, jak měli ve škole pod lavicí strčenou celou 486 (bez skříně) a měli u ní harddisk bez krytu. Prý to fungovalo několik měsíců, pak jim to vyhodili
tak to mas pravdu inak to mam odskusane ze hdd bezi aj v rozobratom stave.dokonca som zvikol ukladat data a pozerat co robia citacie hlavy.pokial tam nie je extremne prasno tak by vydrzal nieco,ale vidim v tom vyznam preco je zakritovany a prelepeny ochrannou paskou.
Strana 2 z 3
