Zachrana dat z HDD.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 20:18    Předmět: Citovat
geparde, musim se smat Laughing ...tim CHKDSK si objevil ameriku, nic noveho pod sluncem. A hodit ztratu (roze*rani) dat na defragmentaci...no comment
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 7:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Zdárec, Laughing, jasně, je to pěknejch pár let, to jsem se s PC teprve seznamoval - ostatně asi každej nějak začínal. Je možný, že TY jsi se už tak narodil. Nebo jsi spásal všechen jetel na louce? Laughing Nic ve zlým.
Nemluvil bych o ztrátě dat. Píše, že nejde nastartovat systém z HDD, což neznamená jednoznačně ztrátu všech dat z HDD!
Mohla by být jen porušená FAT tabulka systému na HDD (má to obdobné chování). Mohl by použít zmíněný příkaz a pokusit se dát ji dohromady, aby systém nastartoval a dostal se k datům. Mohl by je tak zálohovat alespoň na jiný HDD Twisted Evil (v nouzi).
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Pokud mu už nepomůže žádnej SW, vymontuj ho a s rozeběhem ho hoď co nejdál. (Obnova dat z "poškozených" HDD stojí u specializ. firem opravdu nehorázný peníz!) Pak tedy kup novej a basta. Sad
-- Gepard --
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 8:09    Předmět: Citovat
to je pravda, ale data na disku mají někdy pro majitele taky nehoráznou cenu...
jinak by ty firmy pro obnovu dat prostě na trhu neexistovaly.
Samozřejmě se to netýká študentíků, co si narvou disk mp trojkama z netu Laughing
gepard
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 8:13    Předmět: Citovat
Nebo péčkem .... Laughing Laughing Laughing ROFL
-- Gepard --
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 10:41    Předmět: Citovat
to gepard: jetel jsem mozna na louce zral, to netusim Laughing Ale to s tim check diskem jsem myslel ze jsi objevil nekdy minuly tyden, proto jsem si rypnul Wink
to pole: vzpomnel jsem si, ze mi to udelalo neco podobne co tobe kdysi daavno s 20GB WD, zacvakal a umrel, ale neumrel uplne, pouze z neho nesly dostat data, ja jsem ho na 3 kompech ani nerozjel, pokazde zatuh... potom jsem ho pujcil kamosovi a jemu v kompu normal najel, ale pouze jako nenaformatovana jednotka...z toho plyne ze jsem z toho nic nedostal, vsechno ztraceny, nejaky pokusy o zachranu dat byly ty tam, nic nefungovalo...disk chodi dodnes
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 18:40    Předmět: Citovat
zalezi co sa ti na tom disku pokazilo,bud ti odtrhlo citacie hlavy alebo je disk ok a odisla elektronika,ak to je posledny pripad tak skusit zohnat havarovany taky isty disk a skusit prehodit plosak.
tibi
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 18:48    Předmět: Citovat
apropo chcel by som vidiet firmu ktora sa zaobera obnovou dat z nefunkcnych diskov ako by stiahli data z disku ktory ma odsklbnute hlavy alebo vyzera ako lad po hokejovom zapase....
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 19:06    Předmět: Citovat
když jsou vadné hlavy, tak se z disku vyloví plotny s strčí se do jiného, když je poškrábaný, tak se prý tak dlouho ničí a mění hlavy, až se jim podaří přečíst data... spotřeba hlav je ale obrovská
tibi
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
hmmm a ty si myslis ze plotny su jak plotny? kazda plotna ma urcitu kapacitu ktora ti nebude sediet v druhom disku.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 18:06    Předmět: Citovat
no já nevím, četl jsem to na stránkách firmy, která se tím zabývá... asi je dávají do stejného typu disku
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 18:24    Předmět: Citovat
To bych teda rád viděl, jak to mění. Vždyť ty plotny jsou snad uzavřeny v ochrané atmosféře a nesmí tam být ani zrnko prachu, nebo ne?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 18:47    Předmět: Citovat
disk je prý schopen fungovat i bez krytu, jeden študent vykládal, jak měli ve škole pod lavicí strčenou celou 486 (bez skříně) a měli u ní harddisk bez krytu. Prý to fungovalo několik měsíců, pak jim to vyhodili Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Tie firmy to samozrejme robia v bezprasnom prostredi. Preto je to take drahe.
tibi
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 8:34    Předmět: Citovat
tak to mas pravdu inak to mam odskusane ze hdd bezi aj v rozobratom stave.dokonca som zvikol ukladat data a pozerat co robia citacie hlavy.pokial tam nie je extremne prasno tak by vydrzal nieco,ale vidim v tom vyznam preco je zakritovany a prelepeny ochrannou paskou.
Strana 2 z 3
