Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 09 2018, 17:08 Předmět: měření krevního tlaku na tabletu
Známý mi ukazoval aplikaci na tabletu, přiložíš prst na vyznačené místo dotykové obrazovky, změří to tep a krevní tlak. Tvrdil, že měření kontroloval běžným tonometrem a celkem sedělo. Jak to fachčí? Tep bych ještě chápal, ale tlak? ( no a prý placená verze umí i cholesterol, to se mi už dost nezdá).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 09 2018, 18:05 Předmět:
Od mobilu bych žádný zázrak nečekal. Náš doktor používá profi tonometr a sám říká, že to kolikrát ukazuje blbosti. Když chce mít jistotu, ověří výsledek klasickým rtuťovým. Otec má levnější typ asi za 1500Kč a taky to ukazuje jak kdy. U všech elektronických je většinou v návodu upozornění, že měření se má pro spolehlivější výsledek aspoň 3× opakovat.
Zaslal: pá únor 09 2018, 20:12 Předmět:
Ano ano. A když se vyjebe v nějakým procesoru těch správných pár mikronů, tož to bude ukazovat furt správně, zatímco Vás už trefuje šlak a sanitka, co jste si přivolali přes ten stejný tablet, furt nikde
Zaslal: pá únor 09 2018, 20:24 Předmět:
Známému mladý doktor sanitky s digitálním tonometrem konstatoval tlak nula. Nějak přehlédl fakt, že v tom případě by pacient musel být po smrti, a nechal ho urychleně odvézt na JIP. Tam ho za hodinu vykopli na ulici v trenkách a zašmírovaného od oleje - původně mu totiž ruplo v zádech když ležel pod autem. Na dopravu zpět údajně neměl nárok - najednou nešlo o akutní případ.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 09 2018, 20:29 Předmět:
Mne sa zvýši tlak už v momente, keď idem k doktorke a viem, že mi bude merať tlak a potom budem od tej ,,smrtihlavy" počúvať jej drísty. Zhodou okolností robí pre našu firmu lekárske prehliadky a čoskoro sa s ňou opäť stretnem, kvôli preškolovaniu vyhlášky... Minule som ju totiž nasr.al, keď som jej na jej otázku, ku komu chodím, povedal jej meno (fakt, nevedel som, že to je ona, lebo som ju 20 rokov nevidel...), ona na to nasr.ato: To som ja Mimochodom, keď som potom šiel ku nej na preventívku, tak som ju videl zatiaľ posledný krát, napriek tomu, že som k nej šiel ešte 4x, lebo ju väčšinou zastupuje niekto iný. Ona totiž brouzda po svojích kšeftoch. Neviem, ako to bude teraz, keď už sestričky, vďaka elektronizácií od 1.1.2018 u nás nemôžu za doktorov vypisovať recepty. To už asi konečne musí sedieť na riti u seba v ordinácií.
Měření tlaku krve pomocí stetoskopu a manometru na manžetě funguje jinak, než měření krevního tlaku automatickým tlakoměrem. Už se to tu probíralo a dával jsem tu i fotodokumentaci z rozebranýho měřáku.
Tak jen připomenu, že "doktorka" měří krevní tlak na základě tzv "korotkovy odezvy" blíže:
https://www.tlakomery.cz/encyklopedie-krevniho-tlaku/auskultacni-metoda-0
Používá se proto, protože je přesnější, než automatický stroje, co používají nejspíš tu oscilometrickou metodu. (teda pokud to nejsou profi stroje za hafo tisícovek).
krevní puls by čistě hypoteticky mohl měřit každý smartphon, když mu prstem zakryješ fotoaparát a ten prst vystavíš silnému světlu.
Ovšem kolikrát ty aplikace jsou jenom "jako" - v popisech to mají i popsaný, že jsou jen jako žertovný program. Tlak a tep to "určí" podle předem zadaných hodnot pomocí tabulek
Tvrdil, že měření kontroloval běžným tonometrem a celkem sedělo. Když máš normální tlak okolo 120/70,tak to sedí,ale změř ho někomu,kdo má skutečně vysoký bude skákat radostí,že má tlak akorát.Vyzkoušel jsem si to na sobě s několika prográmků stažených z Obchodu Play na mobil.Takže je to nebezpečné kdo trpí hysterezí.
